Надувная лодка ПВХ «Парус» CM320 с фанерным полом
devis
Сообщение devis »
Доброго дня! Возник вопрос про лодку, а именно какие у кого есть отзывы.
Лодка стоит недорого но при этом на нее можно вешать до 15 лошадей.
Вот что смущяет что это РОССИЯ :icon_inform:
заранее благодарен.
Добавил: [time]1281684538[/time]
И вот на всякий случай ссылка
Последний раз редактировалось devis 17.08.2010 09:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: Надувная лодка ПВХ «Парус» CM320 с фанерным полом
Сообщение Боцитан »
В первую очередь,это диаметр баллона.На нормальном надуване баллон должен быть не менее 45!В ТТХ ничего не сказано про килеватость,толщину ПВХ,да вообще ничего.
То что Раша,это не страшно,сейчас почти все лодки у нас клеят.Страшно то,что ты лодку по цене выбираешь,а не по эксплуатационным качествам,это выброшенные деньги.Поверь,не ты первый на этом экономить решил ->|
devis
Сообщение devis »
Боцитан писал(а): В первую очередь,это диаметр баллона.На нормальном надуване баллон должен быть не менее 45!В ТТХ ничего не сказано про килеватость,толщину ПВХ,да вообще ничего.
Я не спорю что деньги имеют не маловажную роль вот по этому я и обратился к спецам. Хочу на следующий год новую лодку купить в пределах 35000т.р
Я уже как то обращялся с вопросом про магелан3500 меня эта лодка всем нравилась но после двух недельного отдыха на воде(Дон) она не выдержала и стала спускать причем очень силино через саму резину на носу ( видимо от старости)
Добавил: [time]1281686698[/time]
Вот что про нее нашел:
Описание: Лодки серии СМ обладают повышенной грузоподъемностью, лучше принимает волну, не теряя при этом своих скоростных качеств. Производство, примерка и подгонка каждого разборного фанерного пола к лодке «Парус» значительно уменьшает или вовсе исключает «хлябание» и «складывание» пола во время эксплуатации лодки. Пол из морской фанеры толщиой 15 мм гарантирует, что рыба вас не услышит.
Цвет корпуса: серый
Длина, см: 320
Ширина, см: 151
Масса, кг: 66
Диаметр баллона, см: 42
Грузоподъемность, кг: 566
Длина кокпита, см: 215
Ширина кокпита, см: 68
Количество секций: 3+1
Максимальная мощность двигателя, л. с.: 15
Количество мест, человек: 5
Гарантия: 12 мес.
И вот вопрос что такое "Кокпит"
Сообщение RU2FJ »
Кокпит в данном случае внутреннее пространство лодки.
RAAA
Сообщение RAAA »
У меня был КРАБ ,импортная ткань и наша склейка.
через год разашелся шев ,сантиметров 50.
хотя я очень акуратно обращался.
повез обратно по горантии.
оказалось пережгли шев.лодку не поменяли а положили латку ,причем некрасиво.
еще постоянно травили клапана,баночка (крепление длинные резинки оторвались)
в общем с отечественным промом лучше не связыватся .
Ручная подгонка говорит ,что все криво......
на импортных без разнице ,от какой лодки дно,,,расхлябность держат стрингера.
а у нее ,что уши есть?
чем СЛЫШИТ рыба?
............................ вот посмотри разные варианты ,повибирай ,приценись.
Сообщение Боцитан »
Эти циферки ни о чём не говорят,кроме как о габаритах.Основной показатель(один из основных)толщина ПВХ.У нормальной лодки должна быть не менее 1100.Толщина баллонов явно мала,43.Есть ли на этом пайоле стрингеры,или простая гармошка?
Как крепятся банки? Какой слив из кокпита? Опять же килеватость?В таком описании одни вопросы.
Описания типа-Повышенная грузоподъёмность,рыба не услышит,-это проза или фантастика.Какой производитель напишет что его лодка громыхает,шлёпает,и способна увезти одни тапочки?
У тебя же был опыт покупки лодки,не ужели второй раз на те же грабли? :icon_help:
Нормальный производитель все вышезаданные вопросы проясняет в ТТХ лодки,
а тут один туман.Посему можно предположить что лодка,мягко говоря,не очень.
devis
Сообщение devis »
Послушаюсь вашего совета и сегодня поеду да посмотрю на нее так сказать на зубок попробую :)
Сообщение Боцитан »
Удачи
seredinanedeli
Сообщение seredinanedeli »
знаю, что нормальные
[url=http://#/lodki-pvh-naduvnye]лодки ПВХ[/url] #
продает. там и цены приличные, доставка по Москве бесплатно, а по России совсем не дорого, в общем хороший магазин, можно иметь делать.
Последний раз редактировалось seredinanedeli 08.01.2013 12:10, всего редактировалось 1 раз.
