ТО-1 Соболь 4х4 Cummins ISF 2.8
На борту с: 07.02.2005 10:00
Хобби, инструмент, ремонт ТО-1 Соболь 4х4 Cummins ISF 2.8
На Cummins ISF 2.8 устанавливается масляный фильтр Fleetguard LF17356, цена которого около 500-1500 ₽ в зависимости от его фирменности, что дороговато для обычного расходника, который на другие дизеля стоит 500 руб.
Поэтому кулибины изготовили переходник (1500 ₽), который вкручивается в двигатель Cummins ISF 2.8 и позволяет установить практически любой фильтр с резьбой под штуцер 3/4-16 UNF.
При установке фильтра большего размера, увеличивается площадь фильтрующего элемента и пропускная способность - это несомненный плюс такого тюнинга.
В двигателе Cummins ISF 2.8 перепускной клапан установлен внутри, поэтому масляный фильтр необходимо использовать без клапана:
  • MANN W940/21 (арт. W94021)
  • TSN 9.2.132 (арт. 92132)
  • Filtron OP 531 (арт. OP531)
  • MANNOL&SCT SM188 (арт. SM188)
  • KNECHT-MAHLE OC33 (арт. OC33)
Остальные или размером меньше (как SCT 115), или с клапаном (как ЕКО-02.23).
За 2 года интенсивной эксплуатации автомобиля Соболь 4х4 удалось накатать 8000 км. и около 3500 км. на велосипеде, так что масло пришлось менять по времени. Заодно заменил топливный фильтр FS19925 и воздушный GB529.
Переходник вкручивается в двигатель Cummins ISF 2.8
Вид на двигатель Cummins ISF 2.8 без фильтра
Спецключ для переходника масляного фильтра Cummins ISF 2.8
Спецключ для отворачивания пробки поддона 8 мм Cummins ISF 2.8
Пробка масляного поддона с магнитом Cummins ISF 2.8
Траверсу немного подточил во избежание контакта MANN W940 21
AVANGARDE ULTRA 10W-40
Бортовой журнал - ГАЗ Соболь 4Х4 «самый западный»
Вернуться в «Гараж»
