Ключница с кодовым замком на дверь или стену для передачи ключей
Поддержка, советы, обмен опытом, помощь и общение арендодателей посуточной и краткосрочной аренды.
Гость видит 350 символов 1го сообщения.
Обычная тема Ключница с кодовым замком на дверь или стену для передачи ключей
Ключница с кодовым замком предназначена для безопасного хранения ключей. Кодовый замок обеспечивает доступ к ключам тем, кто знает код.
Устанавливается как на стену (в комплекте небольшие дюбеля), так и на дверь вместо глазка (в отверстие). В принципе, в съемной квартире глазок - атавизм.
Размеры как 1/3 тонкого кирпича: 116х90х38 мм. В отсек (60х90х25 мм) по диагонали помещается болт 110 мм.
Полно разочарованных отзывов на то, что ключница, которая покупалась как "металлическая" по факту оказывалась пластмассовой, а металлическими были только саморезы для крепления ее к стене. :cry:
SAFEBURG KEYBOX из люминя (скорее всего силумин). Корпус изготовлен очень аккуратно - следов штамповки не видать совершенно.
Вид сверху
Фото: Вид сверху
Сейф открыт
Фото: Сейф открыт
Открытый сейф другой ракурс
Фото: Открытый сейф другой ракурс
Крепеж для ключницы
Фото: Крепеж для ключницы
Оригинальный крепеж выкинул, и сделал гораздо красивее: Вытяжная клепка
Фото: Вытяжная клепка
Вытяжная клепка вид сзади
Фото: Вытяжная клепка вид сзади
Ключница на двери
Фото: Ключница на двери
Закрепил на болт М6 90мм вместо глазка: Крепление изнутри
Фото: Крепление изнутри
Инструкция по смене кода
  • Открыть: заводской код 0000 затем переместить рычаг вниз
  • Внутри дверки рычаг из А переставить в В и набрать новый код. Вернуть рычаг в А
  • ЗАПИСАТЬ новый код если нет памяти и закрыть ключницу.
*Для открытия будет нужен новый код! :icon_music:
Для проверки работоспособности и своих способностей программирования можно ключницу не закрывать - блокировку защелки можно проверить пальцем левой руки.
Обошлась 617 ₽
Брал тут- Внешняя ссылка
Инструкция гостю для передачи ключей через ключницу
Инструкция для гостя
  • Набрать код 0000, сдвинуть рычаг вниз - дверка откроется
  • Забрать ключ
  • Закрыть дверку
  • Прокрутить диски для скрытия кода
  • Закрыть шторку
  • Открыть входную дверь
Закрытую ключницу можно открыть только если она снята - сзади через отверстие нажав отверткой на язык защелки.
gilbert
Из: Россия Калининград
Сообщение gilbert »
Я поставил электронный с дистанционной сменой пароля, открытие по отпечатку пальца либо код. Код можно настроить на время действия, очень удобно, скинул смс с кодом клиенту и забыл.
Я боюсь кибернетики - мне тактильная механика ближе.
А так да - твой вариант более продвинутый. :cool:
Вернуться в «Форум арендодателей и хозяев посуточного проживания»
