Преимущества и недостатки картплоттеров/эхолотов
maraZm
Re: Преимущества и недостатки картплоттеров/эхолотов
Сообщение maraZm »
Купил гармин 421s.на лодке стоит штатный эхолот глубиномер Хумминберд .трансдъюсер 200ГЦ на транце справа от ПОК.Снимать его не хотелось бы т.к. исправно работает на любых скоростях. Куда  можно пристроить двухчастотный трансдъюсер Гармина -50 и 200 ГЦ ? /если на транец слева от ПОК- не будут ли совпадающие частоты накладываться друг на друга?\.В мануале пишут что возможна установка датчика на герметик на пластиковый корпус  но даст ли такой вариант эффект??.лодка кроунлайн 268.толщину днища не знаю.Заранее благодарен.
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
1. Симметрично слева от ПОК
2. Могут конфликтовать
3. Можно поставить датчик в трюм, чтобы работал сквозь корпус, если температура воды тебя не интересует.
На самом деле поставишь, включишь, и поймешь что старый эхолот надо снимать и продавать.
sort-jklub
Сообщение sort-jklub »
Пока все не спустились на воду, сегодня сфотал разные датчики эхолотов, как они установлены относительно выхода под транец и углов наклона.
Все эти лодки знаю, везде эхолоты работают нормально, а "петухов" не создают. Надеюсь, будет полезно посмотреть.
Где вы ещё такое увидите в одной подборке ? ::)
Последний раз редактировалось sort-jklub 10.05.2012 12:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RU2FJ »
Сергей, бывают датчики разные по конструкции, и с различными креплениями. Мой прошлый эхолот имел датчик с креплением не совсем удачным. В нынешнем, производитель сделал доработки, и добавилась одна резиночка предотвращающая образование "петуха".
sort-jklub
Есть масса вариантов - от отгибов и регулировки высоты до самодельных козырьков сверху. Где-то видел такой над длинным датчиком лоуреновского структурника.
Констант
Сообщение Констант »
Купил лоранса элит 5  dsi, попробовал действительно показывает отлично, первое впечатление хорошие, пока неразобрался с Gps
Valov_ufa
Сообщение Valov_ufa »
Парни, помогите плиз стою на месте эхолот показывает то 116 метров то двести... И еще датчик на транце рукой двигается... Туда сюда?? Что мож быть а? Стою возле берега а он то 78 метров то еще че... Херня какая то...
Velvette 20+yamaha 115
Range Rover supercharged
Сообщение RU2FJ »
Или неисправен, или неправильно установлен. Смотреть должен плоскостью вниз, с небольшим наклоном назад.
emelia
Сообщение emelia »
2 sort-jklub  Сергей а фотку крепления датчика структур сканера и датчика HDS не покажите?
Valov_ufa
Время будет заеду сфоткаю.. спасибо за ответы.. просто он стоит так и рукой двигается.. вот думаю может во время движения он поднимается и вместо глубины ширину показывает)))) :(
