Преимущества и недостатки картплоттеров/эхолотов
sort-jklub
Re: Преимущества и недостатки картплоттеров/эхолотов
Сообщение sort-jklub »
Скорее всего где-то зацепил, вот он и вывернулся, а теперь болтается. Такое бывает. Посмотри фотки выше, как он должен примерно стоять и куда смотреть.
[time]1336713956[/time] добавил:
Расположение датчика структурсканера
Последний раз редактировалось sort-jklub 11.05.2012 05:25, всего редактировалось 1 раз.
Valov_ufa
Сообщение Valov_ufa »
Вообщем шевелил я датчик и так ставил и так поворачивал.. В результате в реале 1 метр, на эхолоте 60 метров... Как то так чо с ним делать :icon_help: Напряжение бортоаое правильное кажет и температуру воды тоже... А глубину нет сцуко...
Velvette 20+yamaha 115
Range Rover supercharged
sort-jklub
Случаем не аирмаровский датчик ? Такой как на фото ?
Он как правило всегда врёт на сверхмалых глубинах (где-то от метра и меньше). Если на больших глубинах твой эхолот работает нормально, значит такова судьба...
Попробуй уменьшить мощность излучения в настройках.
Valov_ufa
Неа не такой.... Он и на больших врет))) и на малых и на средних пиз...бол какой то :(
Влад
Сообщение Влад »
На Гармине такая же хрень была.Он несколько раз отражённый сигнал принимает.У меня начиналось от метра.Только у меня глубина ещё и увеличивалась :) Встаёшь у берега - 1 метр и начинает постепенно гнать до 200 :o Обратно только через выключение.Понижение мощности помогает,но не всегда.
Valov_ufa
Да то 60 метров то 200 то 89 метров... Но величина то меняется значит чо то он мерит... Может выкинуть его на фиг и поставить другой? Че за 20 можно поставить на мой катер гпс мне не надо.. Глубины и рыбок тока)))
Влад
Сообщение Влад »
Если только глубину и рыбок,то я бы вот такой взял
sort-jklub
Неиправность может быть и в самом приборе. Если есть возможность, попроси у когонить аналогичный, поставь и сначала проверь...
Valov_ufa
Аналогичный в наших краях не найду..... Придется покупать... А 3 д мож взять или эт игрушка больше?
Сообщение RU2FJ »
Обсуждали уже и 3Д, и прочие... По разделу пошарить лень?
