Что для этого надо?
1 лодка
2 заплатка
3 клей.
4 ацетон (бензин калоша, растворитель или другие обезжириватели)
5 фен (не обязательно)
Теперь пояснения. Не путаем ПВХ и другие материалы, типа хайполона (не знаю как он клеится, может способ и не подойдёт) для справки хайполон заметно дороже, и лодки из него у нас не делают. Материал для заплатки желателен тоже пвх ткань, лучше конечно из родного рем-комплекта. Про клей. Клей нужен полиуретановый. Если есть выход где взять отвердитель для полиуретана, лучше с отвердителем. Но пойдёт и так, хроен оторвёш если правильно приклеить. А где взять правильный клей? Их наверное много, разных, я знаю один и недорогой и почти везде есть
Момент Кристалл
Далее сама технология.
Находим дырень, порез, прокол. Вырезаем заплату резмером таким, чтоб заходил за края минимум пару см... Прикладываем, примеряем, карандашиком рисуем контур заплатки (пригодиться). Обезжириваем и заплатку и то место куда будем клеить. Потом немножко указательный пальчик (некоторые кисточкой пользуются), я размазываю клей по по месту под заплатку (тут контур карандашиком пригодится) и по самой заплатке, слоем тонким, но полностью, без пропусков. Затем минут десять упорно греем феном заплатку и лодку... А через десять минут снова тонким слоем и снова греем 10 минут. Затем аккуратно прикладываем и прикатываем очень плотно прижимая. ВНИМАНИЕ!!АХТУНГ!!!ВНИМАНИЕ!!! Прижав, отодрать уже не получится, поэтому прижимать надо аккуратно с одно конца к другому, прикатывать не допуская пузырей... Можно стачала потренироваца в невидном месте, вторая и последующие заплатки обычно ровнее первой.
