Обратный осмос в деле: отфильтровать колодезную воду для питья
Вопрос Обратный осмос в деле: отфильтровать колодезную воду для питья
Колодец у дома. Вода жесткая, и кажись в ей много железа. Весной качество воды сильно падает - мутная, приходится переходить на бутылки.
Одноразовые картриджи не выход. Помню много трепа по лидировании в сфере нанотехнологий и тд и тп.... что-то про мембраны там, осмос обратный и еще чего-то...
В результате чего мы имеем для чистки воды? Кто в теме?
Re: Отфильтровать колодезную воду для питья - чем и как?
Сообщение RU2FJ »
У меня хоть и не колодец, но вода полное г. Использую фильтры с картриджами. 1-механическая фильтрация, 2-механическая+угольный 2в1, 3-умягчающий. Ны выходе гуд. Первого хватает недели на 2, остальные где-то на месяц. Фильтруется ВСЯ вода, а не только на питьё-готовку.
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Валера, сначала сдавай воду на анализ в санэпидем станцию. Потом на растворенное железо ставь вот такую хрень Есть еще варианты фильтров Гейзер, но они и по размерам больше, и при само-очистке бОльшее кол-во воды в обратку сливают.
А на муть и биологические включения фильтр тонкой очистки и угольный
ЗЫ Сам этим сейчас как раз озадачен, делаю постоянное водоснабжение дачи от артезианской скважины. Буду закапываться ниже глуюбины промерзания и ставить как раз ватербосс. 10 лет скважиной пользовался, задолбало зимой с ведрами бегать  :o
Последний раз редактировалось Tracker 14.03.2011 02:24, всего редактировалось 1 раз.
Korsar
Сообщение Korsar »
Что необходимо ставить ,конечно будет известно после анализа. Как правило в течение недели и в пределах 700-1500 руб.
А ознакомиться с технологиями можно здесьили здесьТиповая схема водоочистки
1 - Фильтр осадочный
2 - Фильтр обезжелезивания
3 - Умягчитель
4 - Бак-солерастворитель
5 - Фильтр угольный
6 - Ультрафиолетовый стерилизатор
7 - Система подготовки питьевой воды
Обычно хватает № 1,2,3 и 7.
Последний раз редактировалось Korsar 14.03.2011 04:07, всего редактировалось 1 раз.
Таймень-2 + 2 весла
Dimon
Сообщение Dimon »
а на скважины ставят такие же фильтра?
Сообщение RU2FJ »
Вода из скважины хоть и артезианская, и гораздо чище чем грунтовая колодезная, но очистки требует не менее тщательной. Так что фильтра такие же.
Звонил сегодня какой-то менеджер с какой-то компании - сватал чего-то из 5 картриджей...
В общем как я понял - сначала сдать анализы надо.
Такое сватают: Аквафор Осмо 5
Последний раз редактировалось Valery 14.03.2011 06:00, всего редактировалось 1 раз.
Korsar
Сообщение Korsar »
Правильно.
1-3-5икартриджные фильтры предназначены,как правило для доочистки воды ,уже соответствующей СНИПам.(городской водопровод)
  Жёсткая и железистая вода помимо желудков,со временем приводит в негодность насосы,радиаторы,водонагреватели,запорную арматуру и т.д.
Таймень-2 + 2 весла
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Железистая вода больше всего плоха тем, что способствует раку кожи, почек и печени. Кроме этого, в нашем регионе, как правило растворенному железу в воде сопутствует сероводород и растворенный марганец.
НАДО ДЕЛАТЬ АНАЛИЗ!
А уж потом подбирать под него фильтр.
У меня например из 100 метровой скважины вода идет по всем показателям в норме, кроме растворенного железа.
содержание железа 2.6 мг\л при норме 0.3 ( кстати типичная ситуация для нашего региона)
значит для меня главное убрать растворенное железо.
А в колодце и бактерии могут быть и черти что, там могут совсем другие фильтры понадобится.
1. Звонили с конторы, предложили конкретный фильтр. (откуда они знают какой мне надо?)
2. Воду на анализ не сдал - лаборатория переехала.
3. Стоя  пробке увидел рекламу водоочистки - позвонил, сказали: дайте результаты анализа Вашей воды, и по ним мы соберем Вам фильтр. (кажись правильный ответ)
