Поиск инструкций и мануалов на Suzuki
Вопрос Поиск инструкций и мануалов на Suzuki
  1. Перед тем, как задать вопрос, смотрим здесь - Сервис мануалы и инструкции Suzuki
  2. Создавая тему уведоми, что в Рундуке искал - не нашел.
  3. Нашел в другом месте - не забывай Поделиться с сообществом!
Последний раз редактировалось Valery 27.05.2016 10:14, всего редактировалось 1 раз.
турист163
Suzuki DT40 1998г.
Сообщение турист163 »
Помогите найти,  инструкция по разборке и ремонту подвесных двигателей Suzuki DT40
Re: Поиск инструкций и мануалов на Suzuki
Турист, ты из симплексного режима переходи - слушай эфир, а не строчи под копирку одно и то же.
-1 тебе за невнимательность и нарушение правил.
strannic-70
Сообщение strannic-70 »
Доброго времени суток. Большая просьба откликнуться тех кто может помочь с полным сервис-мануалом на Сузу DF300. Буду очень признателен.
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Все партлисты есть на по всем моторам Сузуки по всем годам выпуска.
А сервис мануал есть в каждой инструкции по эксплуатации. По дф300 все есть в интернете даже на русском языке. Надеюсь в гугле не забанили?
Grednik22rus
Сообщение Grednik22rus »
Новый, в смысле не был на воде. Краска завод,болтики все на месте- не тронуты.На винту на каждой лопасти надписи. Состояние как будто только с конвейера. Свечи оригинал,тросики,пружинки,слевные пробки и т.д всё новое. Завёл заработал как новый(необкатаный)опыт с новыми моторами был два раза.Т.е отличить новый от хорошо сделанного могу. Инструкции не было.Интересует всё что связано с данным мотором: сколько , куда ,что лить и в каких пропорциях, как обкатать, Смотрел инструкцию сузуки 9,9 но там немного по другому, у ДТ6 больше сливных и залевных отверстий, контрольнае отверстия для воды(охлаждения) по другому кнопка "stor"на румпеле с торца в ручке газа. Просмотрел много интересного в инэте но увы,посоветовали попросить помощи здесь, сказали помогут.
Сообщение shkiper »
Смесь надо готовить 1:50 это на повседневное обслуживание. На обкатку которая длится 10часов надо мешать 1:25. Масло лучше использовать минеральное или полусинтетику для двух тактных двигателей. Масло в  редуктор  мотора  GL5 75W90 заливается через нижнюю пробку до нижнего обреза верхней пробки в положении мотора вертикально.
Мотор обкатывается : Первый час передний ход обороты двигателя холостые.  Со второго по пятый час пол газа.  С пятого часа две трети газа в конце каждого часа доводить обороты до полного, но не более чем на пять минут.
Вот в прицепе все основное.
Grednik22rus
Спасибо, всё как и на других моторах-только пропорции масла другие. Завёл вода из контрольного отверстия побежала секунд Через 10-15,побежала слабым напором-но при добавлении газа струя становитса сильней(вода идёт тёплая) просто на мерке 5л.с2т вода бежит почти сразу, а напор струи почти не меняется при добавлении газа. Может у сузуки другая конструкция или что-то не так?
Последний раз редактировалось Grednik22rus 02.03.2016 04:29, всего редактировалось 1 раз.
Андюха
Сообщение Андюха »
Здравствуйте ! Я ищу сервис мануал на сузукой DF 115 A ! Может есть у кого !
Имеющийся чем не устраивает?
