Tohatsu - обсуждение и решение проблем с лодочными моторами
kirill83
Техчасть Tohatsu - обсуждение и решение проблем с лодочными моторами
Сообщение kirill83 »
При включении скорости в перед, лодка едит назад и нет нейтрали. Нимогу понять в чем дело. Мотор с дистанционным управлени. Работает только задняя скорость.
Последний раз редактировалось kirill83 06.06.2011 08:24, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проблема с Тохатсу 50 л.с.
Попробуй поменять местами троса управления на моторе, ну и может у тебя винт левого вращения?
nikboat2009
Сообщение nikboat2009 »
ПРОВЕРИТЬ:
1.Есть-ли движение рычага переключения скоростей на моторе.
2.------------------ тяги скоростей ввех-вниз (смотреть в районе между нижними сайлентблоками("подушками",опорами) и нижней частью дейдвуда-там где место соединения верхней тяги и тяги выходящей из редуктора.
3.Если всё с этим в порядке-масло в редукторе (опилки,стружка)-невсегда-возможно сломан поперечный штифт "собаки".
      НА НЕРАБОТАЮЩЕМ МОТОРЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТЕЙ ВЫПОЛНЯТЬ "нежно",ИСКЛЮЧАЯ СОВПАДЕНИЕ ЗУБОВ "СОБАКИ" С  ЗУБАМИ НА ШЕСТЕРНЯХ ПУТЁМ МЕДЛЕННОГО ПРОВОРАЧИВАНИЯ ГРЕБНОГО ВАЛА РУКОЙ.Моменты зацепа (включения) почувствуете.
RAAA
Сообщение RAAA »
Т образный рычаг ,(который в колпаке),мог просто открутится ....
kirill83
Вчера разобрал, посмотрел, лопнул трос. Сегодня поеду покупать. Спасибо!
Александр73
Из: Сенгилей
ыполрлор
Сообщение Александр73 »
подскажите пожалуйста причину не работающего нижнего цилиндра тохатсу 50 tldi.искра есть,катушки местами менял.
Поступление топлива в камеру как проверял?
самоделкин
Сообщение самоделкин »
Проверьте компрессию в обоих цилиндрах обычным компрессометром. Если в нижнем меньше. Смотрите золотник, кольца, прокладки головки цилиндра. И поршень конечно.
Nikola83
Из: Светогорск
Сообщение Nikola83 »
Добрый день.
Мотор Tohatsu MFS 5 2004г.
Проблема в следующем.
При движении троллингом на малом ходу мотор начинает глохнуть, но если качнуть грушей несколько раз обороты восстанавливаются.Минут 10 едет.
Ситуация не постоянная, можно весь день проездить без проблем, а можно и весь день подкачивать.
Бак и груша неродные, Biltema. Шланг длинный, бак ставлю на нос.
С чего начать поиск решения.
Заранее спасибо.
gilbert
Из: Россия Калининград
Сообщение gilbert »
Попробуй грушу поменять, бывает западает шарики в ней и бензин не поступает.
