Tohatsu - обсуждение и решение проблем с лодочными моторами
Viktor jama
Из: Гвардейск
Сообщение Viktor jama »
Может грязь где то болтается, всё промыть, продуть.
Саня Большой
Мой катер: 5184
Сообщение Саня Большой »
Проверь вентиляционный клапан на баке.
Nikola83
Из: Светогорск
Сообщение Nikola83 »
Грушу поменял - не помогло.
Клапан вентиляционный на баке нормальный.
Грязи нет.
Может дело быть в штуцере - подсос? или в износе мембраны топливного насоса??
Тёмный
Из: Местный
Сообщение Тёмный »
У товарища была такая хрень, сняли корбюр, промыли, продули и всё поехало.
Григориус
Из: Кострома
Сообщение Григориус »
Хочу поставить габаритные, освещение на лодке. 2- тактный мотор Тохатсу М18. С генератора 3 цветных провода идут. Который откудовых? Что нужно сделать, чтоб получить 12 вольт постоянного напряжения? Говорят от скутера выпрямитель какой-то... Какой? Как подсоединять? Что по мощности? Сколько нагружать можно по освещению (Вт)? Подскажите кто занимался.
Nikola83
Из: Светогорск
Добрый день.
Мотор Tohatsu MFS 5 2004г.
Проблема в следующем.
При движении троллингом на малом ходу мотор начинает глохнуть, но если качнуть грушей несколько раз обороты восстанавливаются.Минут 10 едет.
Ситуация не постоянная, можно весь день проездить без проблем, а можно и весь день подкачивать.
Бак и груша неродные, Biltema. Шланг длинный, бак ставлю на нос.
Что делал:
Поменял грушу - не помогло
Укоротил шланг - не помогло
Заменил коннектор - не помогло.
Вопрос: под капотом стоит фильтр для топлива. Судя по всему из автомагазина, маленького размера.
Посмотрел в интернете, что родной фильтр стоит от 350 р и выглядит несколько иначе
Возможно у меня проблема, что фильтр не родной и не хватает насосу его прокачать? :?:
Отцепи выход и качни грушей - сразу будет видно.
Nikola83
Из: Светогорск
Проблема найдена- это карбюратор.
Выяснилось на воде, когда неожиданно бензин пошел переливом с карбюратора. Я решил, что запала игла, отключил подачу и немного проехал на глиссере на карбюраторе, в результате игла или встала на место или вылетела грязь, переливать перестало, а мотор перестал глохнуть.
Предполагаю, что под иглу, что то попало.
Вчера разобрал все и продул. Посмотрим как себя поведет.
Есть еще вопрос.
В карбюраторе есть некий заглушенный PILOT SCREW. Что это за болт и за что он отвечает?
Как его достать, что бы продуть отверстие, которое он регулирует?
nykyta7
Сообщение nykyta7 »
Здравствуйте! Приобрел мотор, по виду вполне себе новый. Непонятный шильдик, на всех тохатсу 9,8 пишится 7.2 квт, тут 7,3. Судя по последним буквам серийного номера, мотор аж 2013 года... Он что, где то пылился на складе все это время? В общем табличка представляется какой то странной. Может кто нибудь разбирается в этом? Спасибо!
Что не работает, какая проблема?
