Лингвистический словарь водкомоторника
Здесь можно обсудить погоду, выпить б/а пивка и поговорить о жизни без политики.
Re: Словарь водкомоторника
Не, тут как-то иначе надо...
Руф поможет...
Типо:
Боцитан - разрушитель редукторов Армадилы. :lol:
Сообщение Боцитан »
А сам будто не крушил? 8)
Адреналину давай впсывай!
Сообщение RU2FJ »
Ротановод- Элеотрис водилус
Адреналина-она как Аврора
Ротановод - Элеотрис водилус, или "элита гандоноводного флота".
sort-jklub
Сообщение sort-jklub »
Газелемоторка – транспортное средство с неработающими габаритами для транспортировки водкомоторки на прицепе, отдыха и перевозки водкомоторников и их скарба.
Водкотрейлер – специализированный прицеп с неисправными амортизаторами для транспортировки водкомоторки ледокольного класса
Водкомотор – подвесной двигатель внутреннего сгорания со сменными редукторами для установки на водкомоторке
Водкоякорь – бывшее имущество Армадилло, лежащее где-то на дне Ладоги
Последний раз редактировалось sort-jklub 06.07.2011 04:34, всего редактировалось 1 раз.
Как-то так  :cool:, но слишком узконаправленно на личность получилось  > :icon_ment:
Масштабнее надо!
У мну тож якорь на дне лежит, причем не один...
Сортавала - база ВМФ (водкомоторного флота) на Ладоге.
Последний раз редактировалось Valery 06.07.2011 06:43, всего редактировалось 1 раз.
sort-jklub
Не, не узконаправленно  :( Парочка моих редукторов и кусочки лопастей от винтов тоже лежат где-то на дне Ладоги  >:(
Так что каждый Ладожский водкомоторник может быть усеятелем дна Ладоги. А я-то думал-гадал, почему в состав Ладожской воды входит так много железа  :icon_help:
kolesnikov
Re: Лингвистический словарь водкомоторника
Сообщение kolesnikov »
К сожалению, не помню точно где, когда и при каких обстоятельствах, попалась на одном из форумов классификация лодочных пассажиров по комплекции. (Наверняка кому-нибудь попадалось). Примерно так: "суслик" - до 70 кг, "хомячёк" - от 70 до 90, "сирота" - от 90 до 110, и "круглый сирота" - свыше 110кг. Может быть, данные перевраны, по сравнению с изначальным вариантом, но именно такой классификацией пользуемся на практике - очень удобно!  :) ("Много гостей будет?" - "пара "сусликов" и один "сирота").
Самопал, железо 8х2, Санкт-Петербург + "Пелла" с "ямой-4", Вуокса.
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR »
на мототолодке было, и тут пару раз
О, нашел
"Водномоторник" - диагноз
"Уважаемый, бывалый либо почетный Водномоторник" - то же диагноз но в запущенной форме
"Вотка" – любимый напиток Водномоторника
"Ветерок" – маленкий Вихрь
"Вихрь" – (sensored)
"Вихревод" – будущий Ямщик
"М.С." – маломерное судно
"Кондом" – М.С. из резины, ПВХ и т.д.
"Кастрюля" – М.С. из дюраля.
"Кёниг" – немецкий предок Вихря
"Корыто" – любимое М.С.
"Кроссовок" – Байлайнер и иже с ним.
"Метла" – любимое плавсредство Калязина.
"Мерк" – американская копия Вихря
"ПМ" - подвесной мотор
"Небздун" – ПМ отечественного производства
"Пластик, мыльница" – М.С. из стеклопластика
"Привет" – лучший отечественны ПМ
"Сапог" – редуктор ПМ
"Тапка, полная Тапка" – ограничитель максимального хода контроллера
"Форева" – Ипонский ПМ, наиболее часто применяется в отношении ПМ от Сузуки
"Чайник" – начинающий водномоторник, вопросы которого вызывают оскомину у Д.В.
"Яма" – Ипонский ПМ
"Ямщик" – водитель Ямахи
"Д.В.= Дядя Вася." Легендарная личность, страстный поклонник Тох
"Башка" - блок цилиндров ПМ
"Нога"(да и Сапог тож)-Дейдвуд
"ПОК"-Поворотно-откидная колонка
"Глист" - движение лодки в режиме скольжения по воде
"Множественный глист" - интенсивное движение скользящих по воде лодок.
"Жопс" - навигационный прибор
"Мордотык" - встречная ветер с волной.
"Гондольер"-владелец надувного М.С.
"Кастрюлевод"-владелец дюралевого М.С.
"Горшок" - цилиндр двигателя.
"Шмыргалка" - тросик для ручного запуска двигателя
"Лопухи" - лопасти гребного винта.
"Творчески освежиться"-- выпить много воды в хорошей компании и потом орать песни с Мао, до утра:-))
"Телега" - трейлер или транспортное средство для перевозки М.С., выпуск которого пытается узаконить Олег Анатольевич(Мао).
"Жопа" - сложная ситуация, обусловленная плохими погодными условиями, неожиданным отказом техники и другими причинами природного или техногенного характера.
"Полная жопа" - очень сложная ситуация, обусловленная теми же причинами.
%издец - это логическое завершение сложной (жопа) или очень сложной (полная жопа) ситуации.
"Расколбас" - неспокойное состояние водной поверхности, вызванное, как правило, сильным ветром.
В случае превышения средней величины неровностей водной поверхности (волн)
предельно допустимого значения для данного судна, Р. становится причиной и главным компонентом наступающей Ж. либо полной Ж.
"Рулит"- соответствует заданным техническим и эстетическим параметрам, приносит моральное и физическое удовлетворение.
"Сосет"- (обратное понятие к термину "Рулит") т.е.явно не соответствует вышеизложенным параметрам.
"Посасывает"- нессоответствие вышеизложенным параметрам не носит явно выраженного характера, но причиняет некоторые неудобства.
"Геморой" (гимор, гемор и производные)- характеристика трудоемкого и вобщем-то ненужного производственного или рабочего процесса, может быть использовано в значении "затруднение" или " проблема".
".уйня"- любая запчасть или приспособление используемые водномоторниками при использовании и ремонте ПМ и МС
"девайз" то же что и ".уйня" но при наличии женского контингента
"Тоха" (Тохас или Тохатс)-иппонский ПМ, непременный девайз используемый Д.В.
"Суза" иппноский ПМ часто используемый в значении "Форева"
"До самоизумления" - это когда планировали ограничиться пивком
Но сорвались на визг тут оно случилось
"Антигравитационные плиты"- мифическое устройство для изменения ходовых дифферентов МС, по слухам обладают чудодейственными особенностями-как то-уменьшение времени выхода на Глист-до 0 сек, увеличение мощности ПМ до 2х раз, при катании на вейке -увеличение волны до 1м, при обычном перемещении по ВП-уменьшение волны до 0.
"Япономама"- ПЛМ японского производства, доставляющий траблы своему владельцу.
"Трабл"-сбой, поломка, отказ одной или нескольких уёвин
"Не сцать, не сцы" ((с) Кира) - водномоторный вариант пословицы "Глаза боятся, а руки делают".
"Остроконечник" - джентльмен с 4-тактным мотором.
"Тупоконечник" - тупица с 2-тактной тарахтелкой, не понимающий очевидных и неоспоримых преимуществ 4-тактных моторов и поэтому клинический неудачник, абсолютно не разбирающийся в технике, физике твердого тела, экономике, втайне мечтающий стать остроконечником.
"Бля.довоз" - кроссовка с диванами, музыкой,бАААльшим мотором(ми), сильно "аэродинамичным" ветровым стеклом на которое нахлобучен прямоугольный пленочно-тканевый тент в стиле "палатка МЧС" .Позиционируется мерчендайзерами как "спортивная моторная яхта".
"Банкетовоз" - речной трамвайчик переделанный под кабак, с громкой дебильной музыкой и сильным запахом перегоревшего подсолнечного масла.
"Грабли" - эксперементы с поисками приключений на собственную сидалищной мышцу.Любимое занятие "Чайника".
"Обычный Чайник" - обычное состояние решившего приобщиться, обычно быстро проходит после 1-2 навигаций.
"Вечный Чайник" - чайник с паталогической страстью собирать "информацию" из общалок и прочую лабуду и неспособностью делать правильные выводы после очередных собственнй граблей,
"Нерест Чайников" - :icon_help: ?
"Нумизмат" - Чайник или Нечайник, ( как правило владелец очень дорогово нового импортного автомобиля ), большой любитель бу-.шных ("бюджетных" (запоротых или спи..ных) моторов, лодок итд.
"Мозгосношатель" -владелец мотора 2-3 лс. и китайчкой плёночной лодки типа "фишхантер", задающий 500-1200 вопросов в час по "техобслуживанию, настройке на максимальную скорость, хранению и консервации итд" ЭТОГО мотора
"Реверс" - вообще "назад", у водномоторников - любое направление движения, вообще движение, как таковое. (подозреваю, пошло в народ после прочтения инструкции к ПЛМ "Москва", где нижняя часть редуктора обозвана "корпусом реверса")
"Москвовод", "москвофил" - ортодокс от ПЛМ, может дать фору любому последователю Шлиммана.
"Приветовод" - приверженец такой же секты, как и "москвовод", отличия - в ритуальной части.
"Гулянка" - водоизмещающая лодка народной постройки, типа, распространённого на Средней Волге, длина от 6 до 9 метров. Мечта Киры.
"Стационар" - двигатель для "гулянки" или другого катера, находится внутри.
"Шестёрка"(устар.) - стационар для "гулянки", чугуниевый двигатель Л 6/3 Ульяновского моторного завода.
"Катер" - судно небольшой вместимости со стационаром. Некоторые ламеры так обзывают Прогресс или Казанку 2м, которые катерами не являются по определению.
"Дельфин" - прыжки лодки или катера на ровной воде из-за неправильно подобранного угла наклона оси гребного вала, неверной центровки и(или) неправильной деферентовки.
"Прибой" - симбиоз ПЛМ и некоторого количества деталей от мотопилы. Является предметом поклонения некоторых последователей древнего языческого культа "лёгких пятисильных моторов".
"Кама" - недостающее звено между мотоножовкой и "Прибоем". Музейный экспонат.
"Покатушки" - выезд на природу на МС с водкой, мясом и мулатками. С целью нажраться первого и второго, наобщаться с третьим и после этого - кататься на ватрушке, банане, вейке и т.д.
"Рыбалка" - то же что и покатушки, только без мулаток и бананов. По народным приметам на неё нельзя брать рыбу в любом виде и пить шампанское.
"Стрела" - младшая сестра-двойняшка ЗиФ-5. Обе являются предметом поклонения древнего шаманического культа, практикующего разнообразные жертвоприношения и камлание вдалеке от базы. Некоторые начинающие водномоторники (в незапущенной форме) приобретают эти культовые предметы за 4 тыра, после чего обретают редкостные способности наводить порчу как на бензопилы, так и на просетителей форума.
"Начинающий водномоторник" - человек, который ПОКУПАЕТ, неважно за сколько, ПЛМ "Стрела" или за 6 тыров "Ветерок" якобы 1993 года, но с контактным зажиганием и антикавитационной плитой старого образца. После общения с этими девайсами подхватывает заразу и превращается в "водномоторника".
"Казанка-2" - гламурный предок Казанки -2м, отличается невыносным транцем под 2 мотора , формой борта и "крылышками" в последней четверти лодки, типа как у "ГАЗ-13". Очень редка.
"Гимсы", "Гимсюки", "Гимсовцы" - аналог ГАИ на воде, но с меньшим числом прав и с куда большей личной фантазией. Не любимы не кем, комплектуются, по большей части, кадрами, изгнанными из милиции. На воде штрафов принципиально не берут, чтоб открутить бабло используют более изощрённые методы.
"Как правильно усилить транец?" - избитый вопрос, вызывающий изжогу. Варианты: как правильно покрасить "Крым"(П-4, "Амур", весла от "Казанки"), из какой доски сделать усиление на транец под два мотора, как покрасить Ветерок (Вихрь, Нептун), чем пропитать слани и где найти дядю Васю.
"HELP!!! Упали обороты ДБФМФ и х.з. ещё какого-то LPTO" - просьба об аборте по телефону.
"Тах" - тахометр, не путать с "Тахой" - Тохатсу.
"Сам себе злобный Буратино" - человек, пытающийся ремонтировать ПЛМ варварскими методами, либо пытающийся украсть лодку со спящим в ней голодным ротвейлером.
Байдарасы - любители отдыхать на разборных байдарках. Обычно собираются в группу и ГРЕБУТСЯ вниз по течению, по тихим , несудоходным речкам, где нет "Кассиров"
Кассир - член ГИМСА, имеет на рукаве эмблему представителя вертикали власти (кулак, средний палец прямой направлен вверх).Свежая струя ГИМСА - выгнанные из ГАИ, Таможни и ГУИНа придурки .
Забомжиться - разбить лагерь на берегу.
Бомжевище - собсна сам лагерь.
Батониться - загорать на пляжу в обществе жены и прочих
спиногрызов. Ни какой рыбалки, воды и мулаток, допускаются только лыжи и
ватрушки...
Пошлое фото - красивое фото заката.
Воблер – атрибут «Рыбалки», активно используемый самоизумлёнными Троллями. Название произошло от возгласа «во б.л.я!», описывающего незаурядные движения «атрибута» в кильватерной струе идущего МС.
Ватрушка – дальний потомок автомобильной камеры, окрашенный в ярко-кислотные цвета. Используется изрядно перегревшимися водномоторниками для нанесения друзьям и родственникам телесных повреждений различной тяжести, путём сбрасывания оных с ватрушки на полном ходу с ударением о водную поверхность. Особенно эффективна – при волнении.
Конец Александрова – (устаревш.) по утверждению ГИМС-овцев – средство спасения утопающих с борта МС. Представляет собой длинную верёвку с петлёй на забрасываемой к утопающему части. По периметру петли продеты несколько кусков пенопласта. Кто был такой Александров? Какой длинны был у него конец и зачем он надевал на него куски пенопласта – утрачено…
Эхолот – дорогущий и бесполезный телевизор, требующий наличия в МС аккумулятора, усложняющий жизнь водномоторника проблемой по размещению датчика, а после его установки – поиском нового датчика взамен: (на выбор) утопленного, отломанного, «не показывающего»… По внимательному прочтению инструкции – реально показывающем то, что находилось под вашим МС несколькими минутами ранее. Зачем вам нужен прогноз погоды за вчера – решать вам самим…
Вперёдсмотрящий эхолот – Мечта! Нет, не так – МЕЧТА ВОДНОМОТОРНИКА! Воплощена в виде сонара, требует перед установкой замены МС как минимум на малый рыболовный сейнер.
Метла - дальний предок Казанок 2м, 5, 5м, 5м1, 5м2, 5м3, 5м4... И (не поверите!) 6! Отличалась лёгкостью в эксплуатации и склонностью к оверкилю в поворотах. До сих пор используется водномоторниками с суициидальными наклонностями.
Добавил: [time]1310405640[/time]
70 и меньше - "суслик";
дети до 14 - "спиногрызы";
от 85 до 100 - "хомячёк";
от 100 до 115 - "сирота";
больше 115 - ""круглый (полный) сирота"
"Мулатки" - все особи женского пола, старше 16 лет, участвующие в "покатушках" и не являющиеся водномоторниками, а также родственниками присутствующим водномоторникам.
"Кильнуться" - поставить МС на воде в положение "вверх килем" в результате умелого действия рулём или румпелем. Обычно в состоянии "самоизумления" во время "покатушек". Сопровождается визгом "мулаток" и многократным упоминанием "буя" в вопросах, обращённых к капитану МС. В конце и начале сезона, когда вода меньше 17 градусов - хороший повод "творчески освежиться"
Последний раз редактировалось TOPOR 20.10.2011 05:24, всего редактировалось 1 раз.
Не, это не творчество, а копипаст... :'(
