Транец лодки пвх под мотор ямаха 5 стандарт
зяблик
Сообщение зяблик »
Приветствую Вас водномоторники !!!!  Хотелось спросить Вас по поводу высоты транца лодки под мотор ямаха 5 смнs .  у меня новая уфимская лодка пвх Удача 3000 ,  По совету друзей , да и по тех паспорту мотора поднял транец на 6,5 см . . . чтобы расстояние от осевой линии днища лодки до кавитационной плиты мотора было 2,5 см . Но я почему-то боюсь за мотор , на хорошем ходу лодку поднимает и глядя на винт в этот момент кажется что в месте забора охлаждающей воды сплошной воздушный пузырь.... Хотя обратка идёт постоянно ... всё время подставляю ладошку.  Но я не знаю какая должна быть струя обратки . Друзья говорят что яма 5 и недолжна больно-то брызгать.... Жду Вашего совета либо рассеять мои сомнения , либо с транцем перебор.  И ещё по каким параметрам ориентируют угол наклона мотора по штатным отверстиям , у меня сейчас самое нижнее положение...
Re: Транец лодки пвх под мотор ямаха 5 стандарт
Бразгать будет при сильноопущенном моторе. Не знаю, как на надувном флоте, а по идее плита вровень - нормально, или даже выше.
Струя должна быть горячей, в пределах свободной терпимости рукой.
Спецы по гандоноводному флоту подтянутся - все растолкуют.
зяблик
Сообщение зяблик »
Спасибо за отклик !!!!  подожду ещё спецов по надувнухам,
Сообщение RU2FJ »
Нифига она не горячая, точнее не всегда. Отверстие забора воды находится ниже антикавитационной плиты, а она как минимум вровень с уровнем поверхности воды, так что бояться нечего. Давление струи не шибко большое, это ведь просто контролька, если бежит-значит всё в порядке с охлаждением.
Чую угол откидки мотора установлен не совсем верно, а для совета нужна фотка со стороны кормы с мотором в нормальном положении.
На малых оборотах - не горячая, а на макс - как в душе или горячее...
На крупном моторе после сброса газа - аж парит иногда, хотя там тоже не кипяток.
Все условно...
Сообщение RU2FJ »
На моей хонде горячее мочи не бывает.
Влад
Сообщение Влад »
Володь,бывает.Пройди километров десять,заглуши мотор и потрогай то,что сливается с мотора.Ошпарится можно :)
Сообщение RU2FJ »
То что сливается, и то что сцыт когда мотор работает-две огромных разницы.
зяблик
Сообщение зяблик »
Здравствуйте всем !!!  Большая благодарность всем кто откликнулся .  Информации много ---- в итоге в голове сумбур полный .  На данный момент меня почти полностью уговорили на кастрюлю ---  именно есть в варианте лодка днепр.,      Хочу спросить    Вас как оно будет , если повесить на неё сузуки 30 двухтактник.
