Обслуживание и ремонт стационаров MerCruiser с колонкой Alpha One
gilbert
Из: Россия Калининград
Сообщение gilbert »
Эмульсию видно, но ситуация у вас не критическая.
Похоже просто на рабочее масло. Постоит - на дне банки должна собраться вода. Вот и определишь.
Показать не забудь.
y116bk
Сообщение y116bk »
А кто-нибудь знает аналог съёмника колокола, там 12 гранная головка, может покупал кто в магазине инструментов что-то похожее.
Grisha_mos
Сообщение Grisha_mos »
достаточно было заглянуть на предыдущую страницу, сделать copy этого 91-78310 и paste в поисковик
Санич29
Из: Северо - Запад
Сообщение Санич29 »
При снятии колонки с катера как отключить трубки проверки смазки ? Спасибо.
SSochi
Из: Сочи
замена ПОК Flpha One
Сообщение SSochi »
Доброго дня!
Разлетелась A1 gen1, есть мысль присоединить к колоколу gen 2...
Прошу поделиться опытом
denisv
Сообщение denisv »
Добрый вечер.
Я правильно понимаю, поменять шланг не снимая ноги не получится?
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
После месяца стоянки, обнаружил пятно, шланг весь потрескался и пошло масло.
daimo
Из: озерск
Сообщение daimo »
Привет всем водникам!
Произошла катострофа с меркруйзером 4.3 10года пробег 600часов,нагруженый катер находу заглох проворот стартером мотор не закрутился,вытащили катер и неделю тот простоял выдернули движок выкрутили свечи вода во всех цилиндрах,раскидали мотор вода во всех и там ее приличное колво естествено корозия блок в расточку,заглох изза того что срезало 5зубчиков с шестерни распределителя,цепь болтается прилично,все остальное целое.
Честно я в шоке от этого моторчика и веса его деталей все из крылатого метала чугуния. По началу посетила идея поставить мотор от Теслы с разбора и акб набрать из лиферов и этот комплект лехче выдет этого монстра.
сборка так себе мощности потеренно изза конвеера 25% в лучшем случае.
Буду за зиму перебирать и доводить мотор и тихонько выкладывать мои потуги убрать все косяки конвеерной сборки. 220 кобыл с этого мотора это позор для моторостроителе сша.
Кто перепрошивал мозги на этом движке?
Liss Nik
Из: Хабаровск
Сообщение Liss Nik »
Всем доброго здравия. Представлюсь. Катер Бэйлайнер 2052 капри, 1994г.в. Установлен мерк 5.0 (карб). Со слов продавца, родной мотор 3л. был аккуратно разморожен в момент перевозки лодки с Японии во Владик (растаможен в марте) и поэтому поставили то, что было под рукой, 5-ти литровый. При этом колонка альфа 1 ген2 (есть бачок для трансмиссионки редуктора) с передаточным 2,0:1. Стоит винт нержа 3х16х20, который легкий для этого мотора. 4 взрослых, двое детей, полный бак (132л), на полном ходу мотор легко уходит в перекрут (5600 об/мин и отсечка) максимальная скорость по жпс 89,6 км/ч. Попробовали винт 3х16х21,5, перекрут до 5200. Покурив интернет, пришел к выводу, что на катерах такого размера и с таким мотором на альфе1 передаточное число должно быть 1,62:1. разбираясь в этом вопросе, как устроен редуктор альфы1, выяснил, что есть 4 пары верхних шестерен: 22/20, 24/24, 17/19, 20/24 и 2 пары нижних шестерен: 13/21 и 14/28. Выделил пары моего редуктора. Комбинацией верхних и нижних пар получает различные передаточные отношения редукторов. Планирую поменять нижнюю пару с 14/28 на 13/21, тем самым изменю передаточное с 2 до 1,62.
Теперь вопрос, если позволите.
Помимо шестеренок, надо ли будет менять вал гребного винта, вертикальный вал (торсион)?
Шестерни буду брать комплектом: с муфтой, шестеренкой заднего хода, подшипниками, шим-шайбами. Набор прокладок и сальников соответственно.
gilbert
Сообщение gilbert »
Вроде на этих моторах 4600-4800 максимум, и выше крутить их нельзя, крейсер 3800-4000. Может проще поиграться с шагом винта и подобрать соответствующий. В мануале на 3.0 было так.
