Винт и масло на suzuki-60
nata.ch
- Матрос
Подскажите пожалуйста бывалый народ:
1.С катером купили мотор(вышеуказанный),хотим поменять винт,какой можно,нужно.Проблема-за 2 месяца стал похож на "тряпку",весь порвался-помялся,хотя ходим аккуратно,да и дно вроде песчанное,почему такое происходит?((
2.Настала пора менять масло.кто-какое льет и где берете.Спасибо!
нептун-500 "ЩОРС"
- Из: Ostpreußen! 39 RUS
- Награды: 6
Re: Винт и масло на suzuki-60
С винтом чудес не бывает,он же не об воду погнулся и порвался 8)
С такими похождениями как у вас ставьте алюм.Сталь не надо.Если Вы умудряетесь их об воду гнуть,то стальным винтом редуктор убъёте в одночасье. 8)
nata.ch
- Матрос
Ну я рядом с капитаном,и все таки ходим аккуратно,может качество винтов имеет значение...
Добавил: [time]1312827364[/time]
Ну ладно,слово аккуратно,всем понравилось вижу.Объясните в чем секрет.На наших глазах летают все на разных скоростях и глубинах,тут и с приборами и не дай бог погонять(дети на борту),любая песочница и он с зазубриной или это нормально...?
нептун-500 "ЩОРС"
RAAA
КОСМОС!!!suzuki-60
все должно написано на шилдике или в мануале...
- Из: Gvardejsk
Это ненормально. Или всё-таки цепляете, или винт возможно некачественно восстановлен, вот и рвётся по швам от нагрузки. Чтобы посоветовать новый,надо знать:
1. какой винт стоит сейчас (с каким шагом и диаметром)
2. какие максимальные обороты развивает мотор
Ходить надо аккуратно, при подходе к берегу поднимать ногу мотора, и т.д.
- Награды: 6
Коли вы москвичи,скажу вам один умный весчь.
Приходите в "Экстрим" на Смольной улице.Заходите в "Водный мир"
Находите там магаз "Альбатрос",проходите мимо него,и поворачиваете налево за угол.Там магазин "Est Marine",Ист Марин проще))))
Там сидит консультант Фёдор.Он вам всё расскажет,и продаст то что нужно именно вам.Масло для своей Сузы можете купить кстати тоже там.
RAAA
Открою один ВОДКОМОТОРНЫЙ СЕКРЕТ.!
на глисе осадка меньше!
sort-jklub
Бывает, что винт сильно треплется и гнётся при наезде на термоклины
nata.ch
- Матрос
