Система предупреждений пользователей
Эта функция позволяет Администраторам и Модераторам выносить пользователям предупреждения различного уровня. От этого уровня будут зависеть права пользователей на те или иные действия.
Доступны следующие параметры:
Уровень предупреждения - пользователь под наблюдением
Этот параметр определяет уровень предупреждения (в процентах), по достижении которого пользователь автоматически попадает в список "наблюдаемых". Любой пользователь, находящийся "под наблюдением", появляется в соответствующей области Центра модерации.
Уровень предупреждения - модерация сообщений
Все сообщения пользователя, получившего этот уровень предупреждения, должны будут проходить предварительную проверку перед публикацией на форуме. Данный параметр перекрывает любые локальные права разделов, относящиеся к модерации сообщений.
Уровень предупреждения - пользователь молчит
В случае получения этого уровня предупреждения все сообщения пользователя блокируются. Пользователь теряет права на публикацию сообщений.
Внизу сообщения есть кнопочка: .
Наверняка она будет видна в модерируемом рзделе.
Нажав ее, можно перейти к оформлению предупреждения пользователю - он получит либо легкий щелчек по затылку (леща) либо хук.
Сила удара определяется значками + и -, одновременно меняется шкала от зеленого до красного и соответственно наказание - от простого уведомления до полного бана.
Одновременно можно отправить уведомление со ссылкой на сообщение с нарушением, что и надо делать, т.к. многие просто не читают свои предыдущие сообщения.
Подробностей пока не знаю как это работает, но это есть на многих форумах.
Испытаю на Ольге.
Модераторы: Valery, gilbert
Последний раз редактировалось Valery 06.11.2011 09:59, всего редактировалось 1 раз.
- Награды: 6
Re: Система предупреждений
Есть такая кнопочка.
Надо на ком нибудь запытать 8)
Для посмотреть можно нажать в любое время - там будет потом внутри "ОТПРАВИТЬ"
Сделал Боцитану предупреждение - отпишись как оно выглядит и каковы ощущения
- Награды: 6
Выглядет оно вот так:
Боцитан,
Вам выносится предупреждение за нарушение правил форума - нескрытие ссылок на другие сайты (Ссылочный СПАМ).
С уважением,
Администрация форума Форум водномоторников
Очучение?ЗА ЧТООООО,,,,,
Ранее была кнобка,сделал ссылку активной,и она автоматом скрывается.
Счаз я честно говоря даже и не въехал как сделать.Думал она спряталась,а она хуй,по респекту проехалась >
Боцитан,
С уважением,
Респект оно не трогает, по идее - должно быть какое-то типо линии переходяжей от зеленого до красного, но здесь я этого не вижу - может оно в той теме, где сообщение с нарушением было.
Причем оно постепенно убавляется (по дням).
Есть 2 кнопки - Спойлер (для внешних ссылок) и Винт (для внутренних).
- Из: Gvardejsk
У мну тоже было пердуперждение, за нескрытую сцылку, хотя скрывал... Чудит админ...
Не гони - тебя еще не трогали
- Из: Gvardejsk
Это ты не гони, мне эта херь приходила (предупреждение за нескрытую ссылку)
- Награды: 6
Эти проценты в личке рисуются:
Уровень предупреждений: 5%
