Двигатель стал глохнуть после прогрева. Решено.
Сашок
- Матрос
Хлопцы прошу помощи :'( Завёл двигатель без проблем при закрытой воздушной заслонки , но после прогрева открыл заслонку и двигатель заглох , несколько попыток дали тот же результат , при закрытой работает при открытой глохнет.свечи чистые бензиновый фильтр чистый , осмотр воздушной заслонки показал что она блестит как у кота я..ца , подскажите в чём может быть проблемма , до этого работал хорошо.
Барракуда AN110L Двигатель Ямаха 15.
ЕвгенийЛ
- Из: Москва
Re: Двигатель стал глохнуть.
Засор жиклёра холостого хода.
Agafon
- Из: Ostpreußen! 39 RUS
Прежде чем разбирать, попробуй продуть сжатым воздухом.
Сашок
- Матрос
Снял карбюратор , полностью его продул или промыл , средством для очищения карбюраторов , прочистил жиклёр холостого хода , и всё заработало ! Спасибо всем!
