Мигание через выключение/включение слоя в Moho
Свет электричество Мигание светодиода через выключение/включение слоя в Moho
Сделать переключение светодиода красный/синий
Ключ выключения слоя добавляется через отключение Visible:
Выключение слоя
После этого на ТЛ появится маркер выключения слоя, который можно копировать и вставлять: Moho маркер выключения слоя
Может потребоваться, когда надо изображение переместить между слоями - дублируем слой, чтобы был синхрон, один слой выключаем, а другой в этот момент включаем.
Таким образом чередуя включение/выключение слоев можно разнообразно строить движуху в сцене анимации:
Решено Мигание через выключение/включение слоя в Moho
Moho - изменение прозрачности слоя или группы
Выделить слой (группу), двойной клик - свойства - General.
Установить курсор в нужное место и задать прозрачность. Галка разрешить анимацию эффектов слоя (Allow animated layer effects) должна быть включена:
