Травит клапан на надувайке...
Korsar
- Водномоторник
Вернее не сам клапан,а из-под корпуса маленько пузырит. Пока не сильно- на день-два накачки хватает. Но дальше вряд ли будет лучше. Кто знает методы борьбы(ремонта) выручайте. Жаль,молодой ещё Korsarчик.
Таймень-2 + 2 весла
- Из: Gvardejsk
Re: Травит клапан на надувайке...
Раскручивается клапан, смазывается герметиком место прилегания к баллону, собирается, используется.
Я тоже так подумал, но промолчал, т.к. не имел опыта работы с резиной, ну а RU2FJ как предводитель гондоноводов, побратавшихся с итальянскими гондольерами все правильно сформулировал.
RAAA
Сначало пол литра
потом созываеш друзей
откручиваеш (спец ключ)аккуратно не сломай, не пойдет используй ВД
далее промываешь протираешь выпиваешь
если резина потрескалась то сырой резиной слегка промазываешь
если пвха то силиконом (лучше синий)
иногда достаточно просто промыть и собрать(затянуть)
Korsar
- Водномоторник
Таймень-2 + 2 весла
- Награды: 6
А какой спецключ нужен?Можно чем-то другим обойтись?
- Из: Gvardejsk
Ключ сей специальный в ремкомплекте вместе с лодкой продается. Можно купить в лодочном магазине, можно попробовать самому изготовить.
- Награды: 6
За жизнь покупал три надувайки;фрегат,корсар,ниссамарин,ни в одной никаких ключей небыло.Может для московских лохов вытаскивают,что бы чуть что в сервис бежали? !>;
- Из: Gvardejsk
Сложно сказать... у меня в сузумаре ремкомплект полный, с ключем. Может клапана разные. В сузумаре Bravo стоят. У моей лодки киль подспускал, я разобрал, промазал силиконом (под рукой оказался прозрачный для стекла) и забыл о проблемке.
- Награды: 6
Надо по магазам посмотреть,наверняка должны быть.Хотя ниссан брал запечатанный в коробке,странно что его там небыло.
