Вопрос Общие вопрoсы по лодочному мотору Suzuki
Что у тебя происходит с мотором - знаешь только ты. Чем подробнее опишешь - тем проще читающему будет понять что происходит на самом деле.
Пытать и задавать наводящие вопросы ни кто не будет. Прежде всего помощь нужна тебе.
Поэтому будь добр напряги все извилины - опиши внятно свою проблему.
Сомневаешься в создании новой темы и лень искать ответ на форуме - пиши сюда.
Темы типа:
Не заводится
Не тянет...
Суза-шмуза не едет...
Что-то где-то троит/двоит/пятерит...
И прочая херня либо удаляется, либо переносится сюда.
Ознакомься перед печатанием букв - FAQ по теме: двигатель не тянет, не развивает обороты или глохнет
Мигает лампа Oil. Что делать?
Последний раз редактировалось Valery 07.09.2016 01:58, всего редактировалось 1 раз.
denispyrev
Вопрос Re: Общие вопросы по лодочному мотору Suzuki
Сообщение denispyrev »
Сюда модераторы переносят неинформативные темы созданные с нарушением правил.
Привет всем! Обратил внимание, что на моем Сузуки ДТ40 не полностью открывается дросельная заслонка, получается, что при полном газе заслонка открывается примерно на 60 градусов остается еще запас. Подскажите почему так, может кто с таким сталкивался?
Последний раз редактировалось denispyrev 09.07.2012 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RU2FJ »
А управление надо понимать дистанционное? Если так, настраивать надо положение наконечников на тросе.
Только крути так, чтобы на нейтрали она не на 50% была открыта. Т.е. регулируешь от нейтрали, чтобы после включения передачи сразу начинала открываться заслонка.
Все это для тросового варианта.
denispyrev
Т.е. ты хочешь сказать, что при дистанционном управлении заслонка будет открываться полностью?
Как настроишь, так и будет открываться.
foxmx
Из: Россия
Сообщение foxmx »
Купил я б/у мотор Suzuki DF 60 ATL 2011 г.в. Продавцы сказали, что можно подключить к нему спидометр, но куда они сами не знают. Сам не разобрался. Подскажите, возможно ли вообще это?
Есть ли разница куда подключать силовой провод "-" (минус)? Я подключил к болту крепления стартера. Правильно ли это?
При включении тах не показывает количество моточасов, значит меньше 50-ти. Как его обкатывал предыдущий владелец- я не знаю. Как мне правильно мне дообкатать двигатель? И можно ли по его работе определить обкатывали ли мотор вообще? Перо потерто, значит ходил.
Последний раз редактировалось foxmx 19.09.2012 08:11, всего редактировалось 1 раз.
MAXUM
Сообщение RU2FJ »
Отличные продавцы, передавай привет этим профессионалам!
Спидометр лодочный к мотору подключается к тем моторам, у которых в ногу встроена трубка Пито. Подключается трубочкой. Верить такому спидометру не стОит, да  и место он на панели занимает лишнее... Лучше скорость смотреть по GPS.
Массу подключил правильно.
Моточасы вообще не показывает? может в приборе что-то неисправно?
Если есть сомнения по обкатке, походи несколько часов на неполном газу.
foxmx
Из: Россия
Сообщение foxmx »
9 июня прошли первые ходовые испытания.
Из косяков покупки б/у мотора выявлено:
1. На нейтрали, на холостом ходу после 15 минут работы один раз сработала сигнализация перегрева. :) Из контрольки вода лилась исправно, чуть теплая.
2. Винт достался мне не подходящий. На полном газу перекрут 6500 об. Срабатывает лампочка превышения оборотов. Сброс в водоизмещающий режим на 4200 оборотах. Какой винт поставить? Какой стоит- не знаю, не маркирован. Но явно грузовой.
3. Не срабатывает стартер, не заводится. Выяснил экспериментально: если включить и выключить скорость машинкой- заведется. Лечить разборкой машинки?
MAXUM
Винт испытай с полной загрузкой экипажа + продукты и пиво. Если будет перекрут - тогда еще лыжника попробуй прицепи.
В машинке выключатель должен стоит типа микрик - чтобы не заводился на скорости. Может на Хонде иначе - на моторе? Я бы сначала изучил движение тяг на моторе, отрегулировал тросы - чтобы четко включалось-выключалось, а потом бы посмотрел машинку.
