Вопрос Общие вопрoсы по лодочному мотору Suzuki
Что у тебя происходит с мотором - знаешь только ты. Чем подробнее опишешь - тем проще читающему будет понять что происходит на самом деле.
Пытать и задавать наводящие вопросы ни кто не будет. Прежде всего помощь нужна тебе.
Поэтому будь добр напряги все извилины - опиши внятно свою проблему.
Сомневаешься в создании новой темы и лень искать ответ на форуме - пиши сюда.
Темы типа:
Не заводится
Не тянет...
Суза-шмуза не едет...
Что-то где-то троит/двоит/пятерит...
И прочая херня либо удаляется, либо переносится сюда.
Ознакомься перед печатанием букв - FAQ по теме: двигатель не тянет, не развивает обороты или глохнет
Мигает лампа Oil. Что делать?
Последний раз редактировалось Valery 07.09.2016 01:58, всего редактировалось 1 раз.
aleksey72
Сообщение aleksey72 »
Есть вероятность что при откручивании что то ломается потом подтекает. В ютубе видел сюжет где холодной сваркой заклеено. Я предполагал что там находится натяжитель цепи грм
АлександрС
Из: Подольск
Сообщение АлександрС »
Покупал SUZUKI 2.5 для троллинга. Велики для него обороты. Пробовал регулировки- не реагирует. Кто- нибудь справлялся с такой проблемой?
О каких оборотах мы говорим?
АлександрС
Из: Подольск
Обороты при нагрузке- троллинге. Холостые, наоборот великоваты. Переключение с холостых на движение - с сильным толчком.
Сколько об./мин. у тебя, и сколько должно быть по паспорту ДВС?
Двигатель не тянет, не развивает обороты или глохнет
sanders
Сообщение sanders »
Подскажите, это нормально что у DF140 нет номера двигателя? Предыдущий владелец сказал, что "так и было", плюс менялась в сборе плита гидроподъема. На самом моторе не нашёл нигде номера, хотя в руководстве написано, что он должен быть на заглушке какой то. В судовом билете правда тоже написано б/н. Как запчасти искать? Не будет ли проблем при постановке на учёт, тк на плите остались следы от заклёпок?
Какие тебе конкретно запчасти на Suzuki DF 140 нужны?
Смотри по году двигателя.
sanders
Сообщение sanders »
Пока из того, что видно - лапка датчика трима сломана. (Вижу, что ставят 3д печатные, готов напечатать бесплатно запасную тому, кто даст свою лапку для отрисовки модели) И потеряна лапка фиксатора наклона мотора. Визуально кажется, что гребной вал с биением, хотя когда заводили редуктор без посторонних шумов работал. Возможно пока не криминально. Наверное надо крыльчатку охлаждения махнуть. Ну и в целом обслужить перед сезоном. В общем пока осваиваемся.
Есть возможность в СПб взять диагностический кабель в аренду под залог где-нибудь?
РоманВЛГ
Из: Волгоград
Сообщение РоманВЛГ »
Добрый день всем!
Кто подскажет, чем можно заменить на сузуки 140 Плату внутреннего входа 61580-92J00-000
Оригинальная уж очень недешево стоит сейчас ...
Может кто-то сталкивался с подобным.
Что это за плата, какова ее функция?
