Не смог выйти на глиссирование.
DoKeR
- Матрос
Лодка бриг 350+мотор 15. При полном газе показалось, что приподнимается транец и нос лодки зырывается. В лодке было 2 чел. Угол наклона мотора вроде был в норме. В чем проблема подскажите плиз.
- Награды: 6
Re: Не смог выйти на глиссирование.
Лодка хорошая,под пятнашкой должен выскакивать.
Либо недокачена(может киль забыл надуть?),либо угол неправильный,
обычно 2-ая,3-тья дырка.Может винт неправильно подобран,тахометр нужен.
Ну и возможно с навеской мотора проблемы,может запиливать транец или наращивать надо.
Слишком мало инфы для обсуждения и советов.
ЗЫ,У владельцев надуванов с транцевыми колёсами,по первости проблемы с тем что их подымать забывают >
DoKeR
- Матрос
Ну колеса-то я поднял.) Возможно была недокачена, думал солнце будет. Киль вроде надул нормально. На счет угла мотора в след. раз попробую изменить. И еще попробую мотор повыше подвесить. Спасибо.
- Награды: 6
Кавитационная плита должна быть ниже транца на 10-30 мм,на разных лодках по разному.
DoKeR
- Матрос
Поднял мотор на 2 см. и докачал лодку. Летела как ласточка.) Спасибо.
