Вобщем-то после постройки лодки, точнее во время её постройки закралась мысля переделать имеющуюся Honda BF20 из румпельного варианта в дистанционный.
Желания отдавать кровно заработанные буржуям даже ни на миг не возникло, а вот сделать несколько деталюшек своими руками... почему нет!?
Что из этого получилось, смотрим на фото.
началось всё с этой деталюшки. Она фиксирует троса газ\реверс.
и такой вид...
и вот так...
вот эти детальки пришлось изготовить
комплект установлен на моторе
вот такой рычаг переключения педэрач
опора рулевого троса и кочерга тоже самодельные
наконечники троса в машинке
Переделка румпельной Хонды под дистанцию
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
В теме еще 215 сообщений
Переделка румпельной Honda BF 30 под дистанцию Yamaha 703inspirie » 08.11.2016 06:07 » в форуме Honda — лодочные моторы
Установка поршневых колец у Хонды BF-50A 2002 года, сборка двигателя.Вилюй » 08.04.2013 06:39 » в форуме Honda — лодочные моторы
Вода в картере Хонды 50 А2 После замены поршней.Вилюй » 25.10.2013 04:46 » в форуме Honda — лодочные моторы
капиталка хонды BF30андрей77 » 22.09.2014 03:52 » в форуме Honda — лодочные моторы
Возможно ли поставить дистанцию на Yamaha F 9,9 JMHS?Germag » 16.12.2014 06:32 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
