Создание эксклюзивного меню в DVD Architect Pro
Re: Создание эксклюзивного меню в DVD Architect Pro
Если речь идет про Adobe Photoshop - одновременно жми Ctrl+Shift+Alt+S (либо File -> Save for Web...) - затем в ПВУ - PNG-24 и ставим галку Transparency.
Только этот слой не должен быть Backgroundом.
Сергей1
Сообщение Сергей1 »
Спасибо, вроде получилось.
Сергей1
Сообщение Сергей1 »
Валерий, какие действия происходят при нажатии в меню на кнопки Dolby digital 5.1, 2.0 , а также на варианты субтитров? Можете приложить фото присвоенных функций в dvd architect?
Пытаюсь создать меню по вашему шаблону
Последний раз редактировалось Сергей1 28.09.2016 06:47, всего редактировалось 1 раз.
Кнопки это картинки. Любой кнопке (т.е. картинке) можно назначить любую команду (из имеющихся). В случае выше - Dolby digital 5.1, 2.0 это выбор звуковой дорожки. Надо понимать, что дорожка эта должна быть физически - это отдельный файл звука.
Я сейчас далековато от компа - так что подскажу только теоретически, но при понимании основ - проблем с исполнением быть не может.
Сергей1
Сообщение Сергей1 »
Хочу понять, как тогда воспроизводится видео на диске?  Сначала выбирается аудио звук, потом субтитры, а как же запускается видео файл?
Видео воспроизводит плеер (телевизор).
Файл видео - это контейнер VOB. В нем несколько дорожек видео, несколько дорожек звука, субтитров вообще немеряно может быть, еще чаптеры, переходы и пр.. Проигрыватель это переваривает и разделяет согласно команд через меню диска - все очень просто.
Сергей1
Сообщение Сергей1 »
Валерий, как работает меню вашего диска? У вас две аудио дорожки, 5.1 и 2.0, при выборе на пульте ДУ одной из них, воспроизводится фильм или только звук? А также, что происходит при клике на кнопки субтитров?
Сергей1, купи в лабазе один нормальный диск DVD и посмотри его на плеере.
DVD это же видео диск. При выборе звука играет либо одна дорожка, либо другая. Обе могут быть 5.1. Одна с русской озвучкой другая с нерусской например. Субтитры - это буквы, которые показываются на экране. Могут быть для разных языков, и очень много, т.к. места занимают  мало.
Мы переходим как-то больше на возможности стандарта.
Сергей1
Сообщение Сергей1 »
Валерий, я хотел бы заказать (купить) у вас этот диск, как это можно сделать?
1. Это находится здесь, но я отправлю только через 3 недели, как вернусь домой.
2. Это не урок, а готовый продукт.
