Валера, Я уже сломал голову с этим перекодированием...........
Расскажу всё по порядку....
1) в Майнконцепте по параметрам которые ты скинул... получается так же как и Canopus ProCoder 2 с параметрами.(MPEG2, DVD, 720 x 576, 25.00fps, 6Mbps, PAL, MPEG Video Stream + Wave File for DVD authoring software.),
клип получается с очень контрастными цветами.....
2) а если в Canopus ProCoder 2 делаю с параметрами MPEG2, DVD, 720 x 576, 25.00fps, 6Mbps, PAL, VOB output for direct burning to DVD.
то всё естественно и красиво... как на оригинале.....
кстати - оригинал получился в формате AVI на 9 гигов.....
посоветуй что ещё попробывать.....
[Решено] Debugmode FrameServer в Vegas Pro - вывод видео для кодирования в любой программе
AmirSeaWolf
- Капитан
Последний раз редактировалось AmirSeaWolf 06.10.2014 11:58, всего редактировалось 1 раз.
Debugmode FrameServer в Sony Vegas - кодируем видео в любой программе
Оригинал не обязательно выводить в ави 9 гигов
- можно сразу с Вегаса отправить на Canopus Pro Coder через Debugmode FrameServer.
Frameserver (фреймсервер или фрейм-сервер) - программа, обладающая возможностями фрейм-рэппера, но кроме конвертирования на лету формата видео или смены контейнера, она позволяет проводить над видео и звуком операции нелинейного монтажа.
Т.е. создается маленький файлик, который является типо шлюзом, по которому видео не кодируясь передается в ту программу, в которой этот файл будет открыт.
При установке программы, на последнем шаге, необходимо указать директорию установки - Sony Vegas Pro:
Делается это так:
После установки Debugmode FrameServer в систему он будет отображаться среди списка установленных кодеков. При рендере выбираем его: Далее выбираем цветовое пространство:
Указываем место для временного файла. Его адрес можно сразу скопировать.
И вставить в программу в которой либо планируется кодировать видео из Sony Vegas, например это может быть кодер MainConcept Reference: Либо можно отправить например в VirtualDub для применения каких либо фильтров: Либо Canopus Pro coder: Скачать последнюю версию Debugmode FrameServer можно здесь: Внешняя ссылка
При установке Debugmode FrameServer 2.14 на Sony Vegas 12 в процессе установки путь указывать такой:
C:\Program Files\Sony\Vegas Pro 12.0
[attachimg=7]
Делается это так:
Последний раз редактировалось Valery 22.07.2015 05:15, всего редактировалось 1 раз.
Debugmode FrameServer 2.15 для Sony Vegas 13
FrameServer для Sony Vegas 13 - Внешняя ссылка
[Решено] Debugmode FrameServer в Vegas Pro 17 - установка
1. Установить FrameServer 2.15 на 13 версию
2. Из папки 13 версии c:\Program Files\Sony\Vegas Pro 13.0\ скопировать файл Frameserver.x64.fio2007-config в папку c:\Program Files\VEGAS\VEGAS Pro 14.0\
3. Повторно установить fs 2.15 на 14 версию, будет ругаться что не может заменить dll в system32 - соглашаемся.
На втором шаге установки в Vegas Pro 17 указываем путь:
Код: Выделить всё
C:\Program Files\VEGAS\VEGAS Pro 17.0\
