Вопрoсы и ответы по подвесным двигателям Mercury и поиск мануалов
Вопрос Вопрoсы и ответы по подвесным двигателям Mercury и поиск мануалов
Что у тебя происходит с мотором - знаешь только ты. Чем подробнее опишешь - тем проще читающему будет понять что происходит на самом деле.
Пытать и задавать наводящие вопросы тут никто не будет - прежде всего помощь нужна именно тебе.
Поэтому будь добр напряги все извилины - опиши внятно проблему.
Ищешь мануал на Mercury/Mariner/Mercruiser - сначала смотри здесь: Скачать мануал Mercury бесплатно
Ищешь мануал, пиши: В РУНДУКЕ НЕ НАШЕЛ
Темы типа:
Не заводится
Не тянет;
Мерк не едет;
Что-то где-то троит, двоит или пятерит;
Не искрит и пр.
Либо удаляются, либо если в теме больше 3х букв - переносятся сюда.
FAQ раздела:
FAQ по теме: не тянет двигатель или не развивает оборотов
Постановка на зимнее хранение MerCruiser с колонкой Alpha One
Замер компрессии четырехтактного двигателя
Расшифровка модификации подвесных двигателей Mercury
Мануал разборки и сборки машинки ДУ Меркурий
Последний раз редактировалось Valery 18.11.2013 12:16, всего редактировалось 1 раз.
toxa333
Re: Вопросы и ответы по подвесным двигателям Mercury
Сообщение toxa333 »
Купил в самаре катер с мотором,там покатались,все было без проблем.Сюда когда вез,снимал редуктор.Вез в вертикальном положении.Пока сдавал на права,катер стоял возле дома на парковке.Короче поперся на стоянку,руки зачесались непременно завести мотор.Так,чтоб хоть разик пернул.Понятно,что без воды его запускать нельзя,но если на пару сек,то я думаю ничего ему не будет.Маслал-маслал,ни фига не заводится.Бенз есть,в фильтрах тоже бенз присутствует.Даже ни чихнул не разу.Зато громко матюкается пятью короткими писками.Блин,чего делать?
Последний раз редактировалось toxa333 20.11.2012 06:41, всего редактировалось 1 раз.
Quiksilver 470   Mercury F60 EFI
ЕвгенийЛ
Сообщение ЕвгенийЛ »
ВСТАВИТЬ ЧЕКУ.
toxa333
Сообщение toxa333 »
завели...,с женой ржем ввдвоем-неможем > :icon_ment: > :icon_ment: > :icon_ment: НААДО ПРОСТО БЫЛО ВСАВИТЬ ЧЕКУ,хеееееее....и утопить ключь поглубже.... :( :( :(
Не забудь заглушить, когда домой пойдешь.
Юрий батькович
Сообщение Юрий батькович »
Не хочет заводится мерк 40 топливо в карб поступает искра на свечах тоже присутствует катушки рабочие при прокручивание стартером иногда идет хлопок. Что может быть? что смотреть?
Нептун500 тоха 90 прогресс 2 мерк 40
Юрий батькович
Карбюратор снял посмотрел помыл чистый. в поплавковой камере бензин есть. Завелся с трудом поработал на подсосе 5 секунд и опять заглох. Завелся поработал 3 сек заглох. Выкрутил свечи сырые. Проверил свечи путем замыкания на блок искра на обоих присутствует Кто сталкивался хелп. И при прокручивание стартером идет чих из выхлопа
Батьковыч, мотор то 2х или 3х или 4х тактный у тебя?
Тепеь узнали, что у тебя карбюраторы, а не инжекторы.
Кто у тебя из наших был на месте?
Кто может более внятно описать твой мотор и что происходит кроме тебя?
Мотор еще не обкатан?
Вот потому и советы тебе внятные на вопрос "Не заводится мерк 40"......
Ведь красными буквами написано: Напряги все извилины при создании новой темы - название темы должно отражать ее содержимое!
Объединил.
Последний раз редактировалось Valery 25.08.2012 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Юрий батькович
Валерий мотор 2х тактный 2х цилиндровый ориентировочно 2001 г.в(все не доходят руки год точно по номеру мотора определить) карб один, бензонасос электрический, управление дистанционное без гидроподъема я второй хозяин поэтому год точно не скажу от предыдущего хозяина доки не достались. Никого у меня из водкомоторников не было. Описываю пошагово с чего все началось. Сразу скажу что пользуюсь данным мотором 5 лет. Отказы кое какие случались поэтому кое в чем могу разобраться. 1. Перестал работать стартер Снял разобрал почистил поставил работает (откололся кусочек ротора он и подклинивал) 2. До снятия стартера заводил с ручного стартера худо бедно заводился потом перестал заводится. 3. Свечи были сухие с коричневым нагаром. 4. Исключил проблемы с магистралями воздух нигде не подсасывает через коннектор бенз поступает как ему и положено в карбе в поплавковой камере бенз есть. 5. Разобрал бензонасос мембраны в порядке но даже качая грушей не заводится. 6 Заводится на подсосе но раза с 6-8 и работает при полностью открытой заслонке секунд 5 потом глохнет даже когда качаю грушей и еще идет хлопок. Вопрос что может быть? Склоняюсь на катушки но когда то этого менял катушки 2 года назад накрылась сначала одна движок заводился и работал хреново но работал а сейчас ну никак. Свечи проверял и тестером и замыкая на массу искра присутствует. Я понимаю что чудес не бывает и если бенз встречается с искрой от свечи то полюбому должен происходить бабах в камере сгорания но сцуко бабаха нет. Вентиляция на баке открыта пробовал через канистру напрямую минуя фильтра все равно не заводится. Чека вставлена ))))))
[time]1345920319[/time] добавил:
Валерий и зачем ты объединил темы у меня реальная проблема а то чека не вставленная как то не серьезно Хотя по первой тоже этим грешил)))))))))))))) Нужны советы как все проверить что бы глобально в движку не лезть.
Последний раз редактировалось Юрий батькович 25.08.2012 06:45, всего редактировалось 1 раз.
Юрий батькович
Ну никак не хочет заводится мерк 40 2х тактник 1карб. карбюратор снял промыл продул поставил, бензонасос разобрал мембраны целые бенз качает, присоединил напрямую к канистре с бензином и все равно не хочет заводится. Завелся поработал 5 сек заглох ВСЁ больше не хочет заводится. Вопрос  что дальше смотреть
