Вопрoсы и ответы по подвесным двигателям Mercury и поиск мануалов
Обсуждение, эксплуатация, сервис и ремонт лодочных моторов Mercury и Mercruiser. Mercury Marine — подразделение Brunswick Corporation.
Вопрос Вопрoсы и ответы по подвесным двигателям Mercury и поиск мануалов
Что у тебя происходит с мотором - знаешь только ты. Чем подробнее опишешь - тем проще читающему будет понять что происходит на самом деле.
Пытать и задавать наводящие вопросы тут никто не будет - прежде всего помощь нужна именно тебе.
Поэтому будь добр напряги все извилины - опиши внятно проблему.
Ищешь мануал на Mercury/Mariner/Mercruiser - сначала смотри здесь: Скачать мануал Mercury бесплатно
Ищешь мануал, пиши: В РУНДУКЕ НЕ НАШЕЛ
Все невнятные вопросы и невменяемые темы переносятся сюда.
Сомневаешься в создании новой темы - лучше напиши сюда.
Темы типа:
Не заводится
Не тянет;
Мерк не едет;
Что-то где-то троит, двоит или пятерит;
Не искрит и пр.
Либо удаляются, либо если в теме больше 3х букв - переносятся сюда.
FAQ раздела:
FAQ по теме: не тянет двигатель или не развивает оборотов
Постановка на зимнее хранение MerCruiser с колонкой Alpha One
Замер компрессии четырехтактного двигателя
Расшифровка модификации подвесных двигателей Mercury
Мануал разборки и сборки машинки ДУ Меркурий
Последний раз редактировалось Valery 18.11.2013 12:16, всего редактировалось 1 раз.
VadimS
Из: Москва
Сообщение VadimS »
Valery, мотор 4х тактный.
Тем не менее, методика получения Макс. значений не меняется.
Хотя 6 как-то маловато как мне кажется.
daimo
Салага
Салага
Из: озерск
Сообщение daimo »
Для 4х такника точно мало и 8 мало,12 должнабыть.
Компресию мерить на прогретом моторе!
При полностью открытом дроселе!
После основного замера,по одному кубику масла в цилиндр и повторный замер.
Если будет большая разница в показаниях виноваты кольца,нет изменений проблема в клапанах.
Также разбег по цилиндрам не должен превышать 0.5!
АлександрРУ
Где узнать про мотор по серийному номеру
Сообщение АлександрРУ »
Подскажите по лодочному мотору MERCURY ME30 где произведён и в каком году? Где можно узнать данную информацию? SN 0N328335
Запах Бензина
Из: Самара
Mercruiser 5.0 MPI не пищит при включении зажигания.
Сообщение Запах Бензина »
Всем привет!
Я новенький. точнее с 2008 г на воде с гидроциклом. Сейчас вот приобрел очень подуставший катер.
на катере стоит стационар Mercruiser 5.0 mpi
При первом осмотре выяснилось что не работает тросик газа, перебрал коробку, заварил на аргоне медью лопнувшую чугунину.. смазал, вроде все работает.
Далее - при работе стартера обнаружились странные звуки.. снял.. бендиксу жопа.
починили бендикс, заменили щетки, все обошлость в 4500.. еще прикупил на емексе запасной стартер за 6300р.
Сейчас поставил стартер.. и кажется коротнул провода.. короче теперь при включении зажигания не пищит зумер.. не включается стартер.. не работает лебедка. все предохранители которые нашел проверил - все целое. на моторе автомат на 50 ампер, с красной кнопочкой.. примерно там же еще 4 предохранителя в одной пластиковой фишке... что еще проверить куда смотреть? научите уму-разуму.
Все так же, как и на автомобиле - тыц
Запах Бензина
Из: Самара
благодарю за быстрые ответы. но... трим на ручке работает. и датчик трима что-то кажет. т.е. питание есть, и аккум подключен правильно. и стартер тоже правильно. не думаю что спалил мозги. точнее надеюсь.
Отправлено спустя 1 час 15 минут 55 секунд:
уточняю вопрос - как посмотреть питание на мозгах? на каких ножках?
У тебя искры нет или стартер не крутит?
Или все одновременно? :?:
Запах Бензина
Из: Самара
вроде разобрались. не туда прицепил плюс на стартере.. питания не было.
сейчас вроде понятно. поглядел на ютьюбе. скажем так.. если смотреть сзади на втягивающую, то самый верхний жирный - это плюс с аккума, и питание генератора и мотора, справа- управление стартером, снизу подключенен только мотор стартера, а вот слева.. у меня пусто. а в видео там какойто фиолетовый шнур
https://www.youtube.com/watch?v=BkZM8ncqn54
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
на видео на 1минута 20 сек. что это за провод фиолетово-желтый?
еще выяснилось что у меня дохлый предохранитель на 50а, который на моторе сверху стоит. на алишке нашел за 600р.
Внешняя ссылка
еще момент.. я привык что в машине бензонасос в баке. а тут в баке его нет.. из бака идет одинокий резиновый шланг.. на моторе бензонасоса тоже не увидел.. фильтр есть.. насоса нет.. но мотор заводится, и что-то жужжит.. при включении зажигания.. где же тут бензонасос? а вбаке вероятно обратный клапан? чтобы не сливалось все обратно?
