Вопрoсы и ответы по подвесным двигателям Mercury и поиск мануалов
Вопрос Вопрoсы и ответы по подвесным двигателям Mercury и поиск мануалов
Что у тебя происходит с мотором - знаешь только ты. Чем подробнее опишешь - тем проще читающему будет понять что происходит на самом деле.
Пытать и задавать наводящие вопросы тут никто не будет - прежде всего помощь нужна именно тебе.
Поэтому будь добр напряги все извилины - опиши внятно проблему.
Ищешь мануал на Mercury/Mariner/Mercruiser - сначала смотри здесь: Скачать мануал Mercury бесплатно
Ищешь мануал, пиши: В РУНДУКЕ НЕ НАШЕЛ
Темы типа:
Не заводится
Не тянет;
Мерк не едет;
Что-то где-то троит, двоит или пятерит;
Не искрит и пр.
Либо удаляются, либо если в теме больше 3х букв - переносятся сюда.
FAQ раздела:
FAQ по теме: не тянет двигатель или не развивает оборотов
Постановка на зимнее хранение MerCruiser с колонкой Alpha One
Замер компрессии четырехтактного двигателя
Расшифровка модификации подвесных двигателей Mercury
Мануал разборки и сборки машинки ДУ Меркурий
Последний раз редактировалось Valery 18.11.2013 12:16, всего редактировалось 1 раз.
Саламоныч
Из: Калининград
Вопросы и ответы по подвесным двигателям Mercury и поиск мануалов
Сообщение Саламоныч »
А на втором искра есть?
combi97
Из: ИГРИМ
Сообщение combi97 »
Саламоныч » 19.06.2017 03:18
Топлива мало.
Переливает по-ходу. свечи мокрые.краб смотрел-выставил уровень.
Северная Сосьва Секретная Река
Саламоныч
Из: Калининград
Так настроил, или нет?
combi97
Из: ИГРИМ
Сообщение combi97 »
Пока нет. завтра для проверки обещали краб с рабочего мотора. и вопрос- крабы подходят с меркурий 40 которые не SEA PRO?
abc3608
Сообщение abc3608 »
Форумчане, двс. Прошу вашей помощи, рекомендаций и т.д ит.п. Использую двигатель меркурий 60 лc 4 такта модель 60PT4s. Все было замечательно, но вдруг на ходу пропала мощность.обороты сразу снизились до 4000 с 7000. Подумал, что перестала работать свеча.купил заменил. Обороты поднялись до 4500. Но все равно не так былораньше. Заменил фильтр топливный не помогает. Да, временами бывает что хватается, но через некоторое время опять обороты пропадают. Что можете посоветовать. Сезон в самом разгаре не хочется вставать в док до весны. Очень жду дельные советов. Спасибо заранее. Всем нхнч.
gilbert
Из: Россия Калининград
Сообщение gilbert »
Проверяй катушку высоковольтную, контакты к ней, высоковольтные провода, потом топливо.
Romales
Из: Владивосток
Вопросы по водомету
Сообщение Romales »
Есть у кого нибудь мануал на mercury sport jet 120
Shrek_amurski
Из: Благовещенск
потеря искры МЕРКУРИ 115
Сообщение Shrek_amurski »
потеря искры. !!!SOS SOS :icon_help: !! Приветствую Капитанов и приближенных. Сразу к вопросу: исчезла искра на двухтактном Меркури 115 (старенький 90 х годов). !!!Нужна электрическая схема!!! до этого заводился при виде ключа.
seml
Из: Бердск
Перебор mercruiser 6.2
Сообщение seml »
Доброго дня всем, случилось беда, причины пока не ясны, но один шатун оборван точно. Пошарил по форуму, но информацию по ремонту именно на этот мотор нигде не нашел. Помогите советом где можно поискать.
