Выбор качественного легкого и устойчивого штатива для путешествий 4 секции
На борту с: 07.02.2005 10:00
Фоторепортаж Выбор качественного легкого и устойчивого штатива для путешествий 4 секции
Приблизиться к идеальным условям съемки можно, если расположить камеру на неподвижной платформе, что позволит устранить тремор рук волнующегося фотографа. Роль неподвижной платформы у фотографа выполняет штатив.
Штативов в продаже огромное количество, но не все треноги могут назвываться штативами. Сразу их можно поделить на 2 группы: для видео и для фото. Речь ниже пойдет о штативах для фото.
Небольшой мануал ниже позволит разобраться в выборе штатива самостоятельно.
Штатив может быть просто для установки камеры "лишь бы не упала" - такой вариант максимально легкого (0,65 кг.) и компактного я беру в велопоход, и более основательный "для фото и панорам" - который обязан держать камеру с панорамной головкой, быстро разбираться - собираться.
Компромисса тут нет. Может быть большой, тяжелый, неудобный и хлипкий, который ни в велопоход
не возьмешь, ни толком пользоваться не будешь.
Меньшее количество секций (3) с двумя защелками на ноге - более удобен в работе, т.к. разбирается/собирается на треть быстрее, такой штатив благодаря меньшему количеству сочленений более устойчив.
Обратная сторона - он длиннее в собранном виде.
Выбор типа штативной головки
Всякие родные головки, клипсы и площадки в топку. Головка штатива должна быть шаровой и зажимать площадку Arca Swiss - это стандарт. В этом случае свою камеру можно ставить на любой другой штатив, а имея несколько штативов - можно пользоваться любим из них.
Выбор шаровой головки
Больший размер поворотного шара позволяет его фиксировать с меньшим усилием - меньше шанс того, что при переноске фотоаппарат "клюнет вниз", ну это просто удобно.
36 мм оптимальный размер шара для камеры full frame.
25 мм шар оптимален для маленького лёгкого штатива, на котором устанаваливать смартфон или экшен камеру. Зеркальную камеру он держит, но усилие при затяжке необходимо достаточно большое. По этой причине я отказался от покупки Manfrotto Compact Light с пластиковой шаровой головкой, в которую в виде мебельного ввертыша имплантирована резьбовая втулка. При затягивании она выйдет наружу из пластиковой головы...
Основные параметры распространенных штативных шаровых головок
Бренд D шара Высота Гп кг. Диаметр Вес Цена $
Benro B00 24 84 6 38 0,25 -
Benro B0 24 84 8 38 0,29 -
Benro B1 36 94 12 50 0,36 -
Benro B2 40 99 16 54 0,41 -
Benro B3 44 104 20 58 0,46 -
Benro B4 54 114 30 68 0,65 -
Benro B5 64 128 40 78 0,90 -
Sirui E-10 29 90 8 - 0,3 -
Sirui E-20 36 98 12 50 0,35 -
Sirui B-00K 29 73 10 42 0,215 -
Zomei Z688 36 - 12 - - -
Manfrotto 496 MH496-Q6 40 11,5 10 - 0,53 140
Name Ball H ГП Диа Вес Цена
Штативы, на которые стоит обратить внимание:
Benro TAD18AIB1 1.8 кг - 14500 р.
Benro TAD28AIB2 Adventure 2,21кг.- 17900 р.
Sirui ET-1004+E-10 1,3кг. - 10000 р.
Sirui ET-2204+E-20 углепластик 1,3кг. - 18000 р.
Manfrotto MKBFRLA4BK-BH 1,59кг. - 18700 р.
Manfrotto MKBFRC4-BH 1,1кг. - 24900 р.
Облегченные штативы
Benro IT15 1.26 кг - 6500 р.
Manfrotto Compact Light MKCOMPACTLT-BK 0,86кг. - 5200 р. Manfrotto Compact Advanced Ball Head MKCOMPACTADVBH 1,39 кг. - 5500 р.
Manfrotto MKBFRLA4BK-BH Befree Advanced Travel Lever 1,59 кг. - 16000 р.
ARTCISE AF30 (с шаровой головкой NB36) 1,79 кг - 5200 р.
Fujimi FT28S 0,93 кг. - 4000 р.
Benro IS05 0,92 кг. - 4000 р.
Benro A100FBR0 (0,38 м.) 0,83 кг. - 3800 р.
Все штативы оборудованы клипсами (защелками), зажим которых в процессе эксплуатации может регулироваться винтом. На дешевых штативах защелки не регулируются, имеют более хлипкую конструкцию и часто обламываются.
Защелки (клипсы) гораздо удобнее цанговых зажимов особенно на морозе и когда в течение съемочного дня необходимо переходить с места на место собирая или разбирая штатив.
У штативов Sirui крепление крестовина внешне выглядит аналогично более дешевым китайским моделям как напр. Zomei Z688 или Beike Q-999. Это крепление хлипко, требует горздо большего усилия при затяжке и все равно люфтит.
Benro TAD18AIB1 - обзор штатива для зеркальной камеры и отзыв
Вернуться в «Фото – видео отсек»
