Увеличиваем скорость рендера Sony Vegas - render test
Дано: Intel Core i7-3770K Ivy Bridge 3500MHz, LGA1155 + 8Gb оперативы, Win7 x64, Sony Vegas 11 x64, NVIDIA GeForce 210.
Проект видео HD 1080-50i (1920x1080; 25,000 fps) 50мин (Сплав Анграпа 2012) - цветокоррекция, уровни, Pan/Crop немного и кое-гдеоколо всего 5 дорожек, но в основном участвуют 2.
К видеодорожке применен Neat Video. Вывод в некомпресс - т.е. кодинг самый простой, без потерь, но 50 минут = 490Gb.
50 минут видео предлагает считать >20 часов..... отрубил нах.
Загрузка процессоров 20-50%, иногда скачет выше...
Как загрузить все 8 ядер процессора при выводе видео?
Для испытания скорости рендера создал тестовый проект - к концовке фильма добавил штук 8 слоев и добавил штатных фильтров от Sony Vegas 11 (скачать - ниже или по ссылке - FullHD Render test 135Kb) продолжительность 10 сек.
При наличии компьютера просьба поделиться результатами ниже!
Свойства проекта:
[attach=10]
Свойства вывода:
[attach=11]
Кодек:
[attach=12]
Отключить GPU!
Его отрендерил за 04:58
Отнес к сыну на i5 + NVIDIA GeForce GTX 560 Ti +4Gb оперативы, там результат оказался на порядок выше - 00:54
Нихренасебе думаю i7 мой в Sony Vegas курит против i5....
Отключил видеокарту NVIDIA GeForce 210, GPU которой используется при рендере - 01:26
i5 + NVIDIA GeForce GTX 560 Ti с отключенным GPU дал результат 01:40
Тут i7 немного опередил i5. Т.е. GPU дает прирост скорости рендера в определенные форматы, но никак не дает качество вывода, поэтому - нах...
Начитался интернета - рекомендуют отключать Hyper Threading. Полез в BIOS - отрубил. Вывел тестовый проект для Sony Vegas - 01:33, т.е. при отключенном Hyper Threading скорость рендера в Sony Vegas упала, хотя загрузка всех 4х ядер была 100%...
Полез в BIOS включать Hyper Threading и попутно увеличил множитель на 1 до Х36? cкорость рендера, которую показал Sony Vegas - 01:25
Вторично залез в BIOS и увеличил множитель до Х37 - скорость рендера, которую показал Sony Vegas - 01:25
Инфо о системе:
[attach=13]
Финальные 10 часов рендера лучше, чем 20, но все же осталась какая-то неудовлетворенность от покупки нового процессора и прочего прилагающеося барахла....
[attach=14]
Т.е. результата я не увидел, но я и не сильный спец по разгону. Што еще бы сделать для ускорения вывода за исключением упрощения проекта
Свойства проекта:
[attach=10]
Свойства вывода:
[attach=11]
Кодек:
[attach=12]
Отключить GPU!
Инфо о системе:
[attach=13]
[attach=14]
- Вложения
- Rendertest HD.zip
- (135.98 КБ) 588 скачиваний
Последний раз редактировалось Valery 18.12.2012 03:52, всего редактировалось 1 раз.
Скорость рендера Sony Vegas Intel Pentium vs i7 3770KValery » 24.08.2012 10:53 » в форуме Работа с видео - помощь начинающим
[Урок] Sony Vegas: Вставка разноформатных материалов в проектValery » 08.01.2010 01:51 » в форуме Работа с видео - помощь начинающим
[Решено] Sony Vegas - архивация материалов проектаAmirSeaWolf » 30.07.2009 06:23 » в форуме Работа с видео - помощь начинающим
[Урок] Стабилизация видео - Image stabilization: Sony Vegas видеоредакторAkwa » 19.12.2010 10:54 » в форуме Работа с видео - помощь начинающим
Re: Увеличиваем скорость рендера Sony Vegas - render test
Валер,а нахрена ты Кпроц и калорифер покупал,если его не разгоняешь У меня I5-2500К постоянно на 4300 трудиться
Так научилбы разгону, а потом уже со всей строгостью и спрашивал!
А хз - я еще тему не курил - что там и где и как менять надо.
Смена множителя нихрена что-то не дала...
На Intel Core i7-970 CPU - Render test HD результат 50 сек.
Последний раз редактировалось Valery 30.11.2012 08:54, всего редактировалось 1 раз.
- Akwa
- Водномоторник
- На борту с: 29.10.2008 11:17
i7 - 2600 CPU-1мин 36 сек - загрузка процессора 80-90%
+ NVidia GT545 (бюджетная) - GPU - 1мин 38сек - загрузка процессора 35-40%.
Явно видно что при использовании GPU нагрузка на проц сильно падает. Но в моем случае бюджетная офисная видяха не дала прироста скорости.
http://www.vodkomotornik.ru/forum/viewtopic.php?t=3076
Вот тут как раз GPU пашет вовсю
А рендерить из Вегаса - GPU картинку портит, ну и кодек SonyAVC курит против h264....
- Akwa
- Водномоторник
Дома i5 - 2670 - CPU - 2:35 - загрузка процессора 100%
+ ATI Radeon 5700 - c GPU - 1мин 18 сек - загрузка процессора 100%.
Конфигурация 3-х летней давности. Для таких нагрузок надобы кулер помощнее...
- На борту с: 18.08.2013 09:15
Отрендерил ваш проект. Процессор Core I7 3770K, память 8Gb, видео встроенное процессорное.
При использовании CPU only получилось 1:01 мин. Если пробовать с QuickSync (quality), то 1:06 мин. Пробовал еще GPU и QuickSync (speed), но у меня Вегас уходил в глубокие раздумья. Он не зависал - просто просчитывал первый кадр о-о-очень долго. Грешу на сборку Vegas. Переустановлю винду - попробую еще.
Sony Vegas 12 (x64) Build670 показал:
01:16 CPU;
01:20 CUDA.
Хотел было на нетбуке с Intel Atom протестировать, но там 10й Вегас, а проект в 11м.
Так что все нормально у тебя - можешь не расстраиваться
01:16 CPU;
01:20 CUDA.
Дак если бы... Нормально, когда пашет. А я вот сегодня второй раз сношу винду на компьютере - не пойму в чем проблема. Вегас открывает нормально файлы. Проходит какое-то время - все, приехали. Каждый кадр для превью просчитывается по три секунды. Я вчера экспериментировал с выводом AVCHD материала в некомпресс. Думал, может кодеки какие глюканули... Ан, нет... Чистая винда - все то же самое. Стоит только QuickTime 7, AVID DNxHD, и Cineform последний. Никаких кодек паков... Видео - тормозит на предпросмотре sm58 (куда за смайлик платить? )
Ну на 7й винде переставлять винду одно удовольствие из бекапа - сам периодически и бекаплюсь и восстанавливаюсь.
Попробуй без AVID DNxHD - у меня с ним какие-то глюки тоже были, поэтому и отказался от него. В Cineform последний всю ночь скриптом перегонял - результат = 100Гб avi с фильтрами и шумодавом.
Ну и попробуй 11й все же Вегас последний билд.
