Vegas Color Match - работа с плагином по выравниванию цвета
Видео Vegas Color Match - работа с плагином по выравниванию цвета
Новый фильтр Match Color в Sony Vegas Pro 12 по коррекции (подгонке цвета) работает в L * A * B цветовом пространстве и делает это с двух разных клипов почти автоматически.
Например, вы сняли одинаковую сцену с двух разных марок камер - при монтаже будет заметно, что клипы из двух камер выглядят не одинаково.  В этом случае, надо определить, какой из клипов берется за эталон, а к остальным надо применить плагин Match Color.
Это можно сделать как для отдельного эвента, так и для целой дорожки.
Вот 2 эвента на ТЛ - на правом ошибка ББ и изображение синит, правый эвент подгоним по цветовой палитре к левому. Точно так же можно сделать и наоборот - цветопередачу левого эвента подогнать под правый.
Для работы плагину Match Color необходимо эталонное изображение, на которое он будет ориентироваться, т.е. к которому он будет подгонять цвет эвента, к которому будет применен плагин.
Эталонное изображение - это аналогичная съемка например с другой камеры, либо эвент с правильной цветопередачей, по нему и будет настроена цветопередача эвента, к которому применен плагин Match Color.
Эталонное изображение с видеофайла для плагина Match Color можно вставить несколькими способами:
1. Открыть эвент в триммере Alt+2, после этого кнопка триммер станет активна;
2. Добавить из буфера обмена (если эвент на ТЛ можно сделать Copy Snapshot to Clipboard) или любым другим способом;
3. Вставить картинку из графического файла - указать этот файл на диске;
4. Сделать захват изображения с экрана.
Ползунком Strenth можно подстроить степень соответствия.
Надо иметь ввиду - плагин не делает правильную цветопередачу или диапазон яркостей, он подстравивает цветовой баланс под исходное изображение, которое будет указано в качестве эталонного, так, чтобы кадры с разных камер выглядели одинаково.
Последний раз редактировалось Valery 02.01.2013 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: Sony Color Match - работа с плагином по выравниванию цвета
В Sony Vegas 13 плагин малость видоизменился.
1. Выбираем эвент, к которому применяем плагин.
2. Курсор на ТЛ ставим на образцовый эвент - жмем кнопку Preview (в плагин добавится скрин с образцового эвента).
3. Курсор ставим на редактируемый эвент - - жмем кнопку Preview (в плагин добавится скрин с редактируемого эвента).
4. Ниже отобразится результат работы плагина Sony Color Match.
Галка Match brightness позволит выровнять яркость.
