Установка кодека Avid DNxHD в Sony Vegas
Решено Установка кодека Avid DNxHD в Sony Vegas
Что это за кодек Avid DNxHD?
Avid DNxHD — монтажный кодек, разработанный компанией Avid специально для передачи и хранения HD видео.
Кодек DNxHD поддерживает высокие битрейты (до 220Мбит) и глубину цвета 8 и 10 бит на канал, полноценно поддерживается альфа-канал.  Кодек DNxHD прекрасно работает и со сторонними приложениями, например Sony Vegas.
Немаловажно то, что DNxHD бесплатен.
Зачем нужен Avid DNxHD?
При монтаже постоянно приходится что-то резать, склеивать и накладывать фильтры. Любой клип на таймлайне видеоредактора - ссылка на файл на HDD. При любом действии система читает файл с диска и распаковывает видео до полных кадров. Если с некомпрессированым и малокомпрессированым материалом проблем нет - лишь бы диск успевал его считывать, то с h.264 все сложнее - даже процесс воспроизведения уже загружает процессор. Cкрин загрузки процессора при проигрывании AVCHD прилагается.
Было бы хорошо монтировать некомпресс но, по скорости чтения с диска HDD потянет не всякий диск.
Поэтому используются монтажные кодеки - компромисс между объемом и сжатием.
Монтажные кодеки решают целый ряд проблем:
- уменьшение нагрузки на процессор при монтаже (монтировать напрямую материал снятый зеркальной камерой Canon 5D mark II или с Canon 7D либо FullHD видеокамерой AVCHD - скорость работы навевает тоску...);
- т.к. компрессия минимальна и не применяется межкадровое сжатие, то снижается вычислительная нагрузка, и повышается надежность и стабильность работы по монтажу видео;
- приведение материала к единому формату перед монтажем;
- хранение мастер-копий вашего фильма в высоком качестве со сравнительно небольшими затратами дискового пространства.
Avid DNxHD работает через QuickTime, — он будет без проблем работать со всеми приложениями, поддерживающими импорт/экспорт в QuickTime.
1. Перед установкой DNxHD нужно установить Apple QuickTime.
2. Скачиваем дистрибутив DNxHD для Windows и устанавливаем его.
Ссылка для скачивания AvidCodecs LE 2.3.8 Windows: 3. Исправляем косяк установщика: инсталлятор файлы кодека ложит не туда, где их ищет QuickTime, поэтому нужно вручную переместить файлы с названием Avid из папки:
C:\Program Files\QuickTime\QTComponents\
C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTComponents\
для системы х64
в папку:
C:\Program Files\QuickTime\QTSystem\
C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTSystem\
для системы х64
4. Запускаем Sony Vegas, выбираем экспорт в QuickTime и в настройках QuickTime выбираем DNxHD.
Работа с кодеком
Форматы кодирования жестко привязаны к спецификациям HD форматов. Крайне важно уделить внимание работе с цветовыми пространствами - вернее, выбору между RGB и 601/709 при экспорте-импорте и кодировании, чтобы не попортить диапазон яркостей в файле.
Avid DNxHD — opensource
Код DNxHD полноценно реализован в ffmpeg. ffmpeg - набор свободных библиотек с открытым исходным кодом, которые позволяют записывать, конвертировать и передавать цифровое аудио и видео в различных форматах.
Другие монтажные кодеки: CineForm, Huffyuv, MXF, Lagarith, ProRes, CanopusHQ.
Последний раз редактировалось Valery 23.01.2013 11:01, всего редактировалось 1 раз.
tarik-art
Re: Установка кодека Avid DNxHD в Sony Vegas
Сообщение tarik-art »
Valery, спасибо за подробное описание. До этого пробовал поставить - не получалось... Теперь все гуд! :cool:
По ходу дела я от него отказался выбрав Cineform.
tarik-art
А почему отказались? Я просто только разобрался, как рендерить DNxHD.
Как-то нестабильно работалось с ним...
Ну и скрипт Batch Render что-то периодически затыкался на 50-70%. Может из-за того, что этот контейнер через QT работает - не знаю.
tuljchok
Сообщение tuljchok »
После установки квик тайма он в директории  C:\Program Files\QuickTime\QTSystem\
-не просматривается, а виден только в C:\Program Files(86)\QuickTime\QTSystem\ я что-то не допонимаю?
Я уже не помню - писал мануал когда ставил этот кодек. У меня система х64 исходя из этого и пути. Все работало штатно.
QT и  Avid DNxHD - разные вещи.
Скажу честно - уже не пользую, т.к. перешел на кодек Lagarith и Cineform.
fzavod
Из: Тюмень
Сообщение fzavod »
Lagarith и Cineform чем лучше?
Lagarith меньше компрессия и больше размер.
