Выбираем видеокамеру - хорошую и недорогую: на что надо смотреть
Видео Выбираем видеокамеру - хорошую и недорогую: на что надо смотреть
Подумал - как бы я выбирал камеру и конкретизирую:
Все нижесказанное - для "съемки видео чтобы смотреть и показывать на экране", а не для "просто снять" или "вылить в интернет" или "сложить в корзину".
Т.е. будет нужен видеоредактор, компьютер и кресло.
Видеокамера давно перестала быть чем-то из ряда вон выходящим и сейчас она имеется практически в каждой семье.
Разработчики новых видеокамер делают много функций, которые не относятся ни к оптике, ни к матрицам и прочим аспектам, способствующим улучшению качества видео: удалённое управление камерой, передача видео по Wi-Fi, распознавание в кадре не только людей, но и животных (к котам не относится), а также некоторые другие функции чисто развлекательного характера...
Сайты пестрят в описаниях мегапикселями, чистыми цветами и новыми запахами - норовят впарить лишнее, чем пользоваться никогда не будем.
1. Камера должна быть видеокамерой, а не фотоаппаратом умеющим снимать видео или пистолетом с объективом. Водозащищенность хорошо, но не догма, т.к. съемки под водой - редкость, а от дождя спасет "дождевик" для камеры.
2. Управление камерой должно быть на камере а не через меню.
Т.е.: Выдержка, диафрагма, резкость, стабилизация, усиление, баланс белого - эти кнопки должны быть на корпусе, а не в меню камеры.
Как минимум на камере должно быть кольцо ручной фокусировки.
Едешь на машине - тормозишь нажатием педали, а не лезешь в меню:
трансмиссия -> суппорт -> передний левый -> +10;
трансмиссия -> суппорт -> передний правый -> +10
Думаю - понятно....
Поэтому миниатюрной камера не может быть - на маленькой камере невозможно разместить органы управления, т.к. нет для них места.
Большая камера удобна для съемки, меньше дрожит, а маленькую удобно носить в кармане.
По картинкам очень сложно определить истиный размер камеры:
3. Стабилизатор - оптический. Второй вариант - цифровой (более дешевый). Была у меня первая камера с электронным - ничего плохого не скажу. Оптический считается круче, хотя лучше и его отключать когда камера на штативе для экономии энергии.
4. Размер матрицы - чем больше, тем лучше. Имеется в виду - физический размер матрицы, он обозначается в дюймах:
1/3 или 1/2,8 или 1/4.
Вспомнив математику 3-го класса сравнение дробей понимаем, что 1/2,8 > 1/4.
Маркетологи любят напирать не на размер матрицы, а на количество мегапикселей. Мегапиксели в видеокамере не нужны нахрен, чем меньше - тем лучше.
Для FullHD камеры с оптическим стабилизатором вполне достаточно 1920х1080=2,07Mpix. Для цифровой - больше, может быть около 3,0Mpix.
В этом случае пиксель будет крупнее, света он будет получать больше и картинка будет лучше.
Матрицы видеокамер маленькие, у самых дорогих профессиональных камер - 24х36мм (как на кинокадре или цифровой зеркалке full frame).
На проф камерах нет матриц больше 3Mp. - профессионалов бусами не обманешь.
Для видеокамер размер матрицы указывается в дюймах, вот перевод его в мм для понимания истинных размеров:
ПЗС матрицы кажется уже не ставят, а ставят в основном CMOS. Фоторежим не нужен нахер.
5. Встроенная память - вполне хватит 32Гб. Для длительной командировки надо иметь внешний HDD. Некоторые камеры могут копировать на внешний диск (т.е. можно обойтись без ноутбука).
Память может быть Flash и HDD. Flash память не боится ударов, надежна, меньше потребляет энергии.
HDD - миниатюрный жесткий диск.
Посмотрел на файлы - продолжительность AVCHD 1 м. 33 с. = 273Мб
У меня на камере 96Гб - плотно снимаем по несколько дней. На сплаве за 4 дня было отснято около 40Гб.
6. Режимы съемки - камеры снимают в разных режимах и разрешениях. Нужен только один: 1920х1080 50i (50 интерлейсных полукадров в секунду)
Этот режим отделяет видеокамеру от регистраторов (типа GoPro).
Сейчас на многих камерах есть режим 1920х1080 50p (50 полных кадров в секунду) - картинка вроде как лучше, но его не на чем смотреть, т.к. бытовая аппаратура его пока не поддерживает и он не стандартизирован для Blu-ray. 50p хорошо годится для замедлений и стопкадров.
В будущем наверное будет стандартизирован для бытового применения.
Почему для бытового - киноиндустрия (профи, которые за работу бабки берут), снимает 24р - т.е. 24 кадра в секунду.
Если мы как профи начнем снимать 24р - то наше видео будет невозможно смотреть - будет жуткий строб...
Мы, любители, любим "поливать" камерой, трясти ей, дрыгать, прыгать с ней, не выбираем точку съемки, не учитываем движение объекта в кадре, а это целая наука. Т.е. нам надо эту частоту кадров, чтобы сгладить движение в кадре от нашего неумения снимать.
7. Оптика на бытовой камере с маленькой матрицей хоть Sony хоть Carl Zeiss - это все маркетинг. Чем больше объектив - тем более света он пропустит - тем лучше.
На проф камерах Sony стоят объективы Sony, а на Panasonic - объективы Panasonic. Значит оптику они умеют делать  ;)
Есть камеры со съемной оптикой - я бы такую может и купил, если бы было что снимать.
Оптическое увеличение (zoom) - обычно коэффициент увеличения колеблется в диапазоне от 8 до 15. При большом увеличении (без штатива) трудно сохранить высокое качество картинки, поэтому: 8-12 единиц хватит с избытком для любой съемки.
Именно эти величины на дорогих камерах с хорошей оптикой, и только самые дешевые увеличивают до предела (маркетинг).
Цифровое увеличение (digital zoom) - сразу надо отключить в меню, чтобы камера сама не переходила на него.
В обычной жизни вполне хватает встроенного зум объектива камеры. Кратность зума не имеет значения, более важен широкий угол (выделено синим). Т.е. возможность захватить в кадр больше окружающего пространства.
Фокусное расстояние: f=3,76—37,6 мм (меньше - круче)
Эквивалент (35 мм): 29,5—448 мм (29,5—406 мм) (меньше - круче)
Вот для понимания широкоугольности:
Широкий угол можно вполне снимать фотоаппаратом с шириком (вторая камера).
8. Жидко - кристаллический экран - с поворачивающимся возможна съемка из любого положения. Удобно развернув ЖК экран на 180 градусов определить себе наилучшее положение в кадре.
Четкостью отличаются экраны не менее 3 дюймов с разрешением от 110 000 пикселей, идеальную четкость выдают экраны с разрешением 180 000 - 200 000 пикселей - таковыми обладают дорогие камеры.
Хороший экран 7.5cm 921,600 пикселей у Sony HXRNX70. Но при ручной наводке на резкозть все равно изображение приходится увеличивать. Т.к. даже на таком экране сложно определить правильность фокусировки.
9. Качество записи звука - все камеры пишут PCM stereo - 48 кГц/16 бит. Некоторые пишут Dolby digital 5.1 - это маркетинг. Можно простой моно звук закодировать как 5.1, но он не станет от этого полноценным 5.1
Настоящий звук 5.1 делается при монтаже видео в видеоредакторе (несложно), а оригинальный звук, около 70-80% при монтаже просто удаляется.
10. Подключение внешнего микрофона - плюс, можно записать голос диктора убрав его от ветра в сорону. Вполне хватит моно простого микрофона. Нужность - на любителя. Самодельный микрофон
11. Дополнительные аксессуары:
- сумка;
- нейтральный или UV светофильтр;
- запасной аккумулятор;
- зарядное устройство 12/220V.
Нейтральный или UV светофильтр - это механическая защита передней линзы объектива.
Использовать UV или SKY фильтр в качестве защитного ликвидирует уход цветового баланса в синеву при съемке на ярком солнечном свете. Человеческий глаз в отличии от матрицы видеокамеры не чувствителен к UV части излучения и не видит этой синевы.
12. Обязательные аксессуары:
- штатив;
- прямые руки и желание снимать.
Почему камеры вообще продают без штатива - не знаю. Предъявил штатив - разрешили купить камеру.
Все имхо, теоретические вопросы можно задавать тут, по выбору камер - лучше в отдельной, своей теме - указав примерные модели, бюджет и цель.
В это сообщение по ходу дела будет добавляться инфа.
Последний раз редактировалось Valery 26.02.2013 09:47, всего редактировалось 1 раз.
vcmma
Re: Выбираем видеокамеру - хорошую и недорогую: на что надо смотреть
Сообщение vcmma »
Валерий, если не затруднит, может пробежишься по видеокамерам не дорогим или дорогим, но б\у. Порекоммендуй, плиз
что бы потом было на кого свалить  :(
Давай бегать будешь ты, я только подсказать смогу что-то по ходу дела...
Про выбор есть тема - тут про конкретные параметры спрашиваем.
Б/у понятие очень растяжимое - есть б/у и по 200-300тыр.
jktu
размер видео1920x1080 хорошо смотрится на моиторе какого дюима максимум?
Сообщение jktu »
что то я стал запутоватся.наверно понели.(много вопросов) вот напрмер камера дешевая Sony HDR-PJ 320 EB Black Видеокамера разрешенее 1920x1080 и камера за 120 000 тоже 1920x1080
Это что получается. Что камера за 10 000 и 120 000 будит нормально смотрется на мониторе 50 дюимов? или тут подводные камни есть?
Re: размер видео1920x1080 хорошо смотрится на моиторе какого дюима максимум?
jktu
Сообщение jktu »
почитал.Что скажите про ету камеру Panasonic AG-HMC41?
Нормальная наверно камера, судя по цене...
У меня такой не было и в руках не держал - так что сказать ни чего не могу.
MishKit
Сообщение MishKit »
Очень полезная статья. При покупке своей камеры руководствовался подобным мануалом, правда не на этом форуме. Взял такую, к которой можно подключить внешний микрофон-петличку. Может у кого есть опыт использования - посоветуйте какую нибудь.
Опыт использования чего?
У любой видеокамеры есть разьем для внешнего микрофона - цепляй да записывай.
