Как оптимально правильно установить датчик эхолота на лодку ПВХ?
/стас/
- Салага
Друзья, подскажите как нормально установить датчик эхолота на транец лодки? Хотелось один раз установить для не частого съема и что-бы его не срывало при движении.
Последний раз редактировалось /стас/ 07.02.2013 07:52, всего редактировалось 1 раз.
- Из: Gvardejsk
Re: Как оптимально правильно установить датчик эхолота на лодку ПВХ?
Лучше на струбцине. Стационарно не рекомендую.
/стас/
- Салага
Струбцины на скорости выворачивает, или вибрирует, а это сбой сигнала.
[time]1360224438[/time] добавил:
А почему не рекомендуете стационарно? Можно барашек ослабить и повернуть его вверх при ненадобности.
- Из: Gvardejsk
У меня ничего не сворачивает. Прикрутил датчик к рейке 20х40 и рейку прижимаю к транцу струбциной столярной - ничего не вибрирует до 50 км\ч - больше лодка не едет ->|
Установить стационарно точно сложно, постоянно лазить в воду откручивать-прикручивать датчик не камильфо. На переходах датчик вообще вытаскиваю из воды, чтоб не брызгал, не оторвался, да и смотреть на скорости нечего.
На нормальной струбцине,всё нормально работает.
На крайняк со струбциной ищешь оптимальное место для установки,а потом прикручиваешь к транцу.
[time]1360230871[/time] добавил:
У меня на струбцине(самопальной) стоит,струбцина прикручена к кронштейну для докатки...
klerk
- Из: спб
Иван дело говорит, а у меня по инструкции как то сразу получилось, тока высоту поправил.
/стас/
- Салага
klerk - Я как понял на фото датчик без струбцины установлен?
klerk
- Из: спб
Ну да, на штатном крепеже
/стас/
- Салага
Как себя ведет, сбоев много? Как на скорости? Хотел так и установить, не охото заморачиваться со струбциной, тем более на прицепе лодку вожу и глубины у нас в водоемах хватает. Не хотел просто так дырявить транец поэтому и хотел узнать кто, как пользует. Я предполагаю небходимо устанавливать как можно ниже транца?klerk писал(а): Ну да, на штатном крепеже
Низко установишь-будет брызгаться(петух сзади).
Высоко установишь,плохо показывать будет,а на скорости вообще может ничего не показать.
Сначала надо найти правильное место,а потом дырявить...
