засорилась система охлаждения Suzuki 9.9 сузуки 9.9
Сашок
- Матрос
Хлопцы выручайте , у товарища сузу 9.9 95 года б/у брал с япи , проблема такая перестала поступать вода с контрольки, точнее с отверстия которое находится рядом с выхлопным, контрольки нет вовсе, вода бежит откуда то с низу. Заменили крыльчатку всё прочистили было много соли, ни чего не помогло, он по запарке осенью не промыл, а точнее его вообще после моря не промывал, думал что надо только по осени перед зимовкой, продували трубку которая идёт в двигун, но где то пробка, может кто сталкивался с такой проблемкой,в инете ни чего не нашли.
Барракуда AN110L Двигатель Ямаха 15.
Re: засорилась система охлаждения сузуки 9.9
Двиг перегревается или только контролька не писает?
Пошуруй в контрольке проволокой - возможно контролька забилась.
Сашок
- Матрос
двигун не доводили до перегрева, когда разбирали насосом пробовали дуть в трубку но из контрольки практически не поступает воздух, контрольку чистили, вставляли проволоку сколько могли.
oPeshi
- Из: Смоленск
Suzuki 9.9bs
Всех приветствую. Совсем недавно стал обладателем Suzuki 9.9bs , но пока шла лодка мотор стоял в гараже. Сегодня решил запустить в бочке, завёлся с пол оборота, здесь вопросов нет, но спустя минуту контролька не полилась (хотя у диллера предпродажка была) . Вот возник вопрос не может ли быть установлена заглушка на контрольке? К вопросу о том чтоб отвезти диллеру, до среды не вариант, да и ехать 150км не очень хочется особенно если проблема пустяковая.
И второй вопрос что это за красная ручка? Дураку подскажите))
Последний раз редактировалось oPeshi 28.08.2022 02:31, всего редактировалось 1 раз.
oPeshi
- Из: Смоленск
Suzuki 9.9bs
Да читал такой момент, про засор, но мотор нулевый может минут 5-10 работы (но как крайний вариант проверю проволокой)
По ручке ссылка загрузилась
ansuome
- Из: Санкт-Петербург
oPeshi, Ручка - меняет усилие на поворот мотора. Т.е. Надо отпустить румпель и чтобы мотор сам от вибрации не повернулся - поворачиваешь эту ручку.
На счет контрольки - скорее всего крыльчатку оборвало. Слиплась от времени со стаканом.
oPeshi
- Из: Смоленск
ansuome, оказалось всё проще. Писал что мотор нулевый, крыльчатка была сухая и просто не могла прокачать воздух, добавили водички и всё полилось.
По поводу ручки большое спасибо
Крыльчатка расположена ниже уровня воды - куда там можно воду добавлять?
Вы в сухой бочке заводили?
oPeshi
- Из: Смоленск
Valery, ну как бы помпа расположена выше забора отверстий воды. Да и только дурак будет в сухой бочке заводить!
Как-бы посмотри как мотор висит на транце: помпа под водой, а уж сколько налили в бочку и как там повесили это другой вопрос.
