Постройка плавающего дома
Модераторы: Valery, gilbert
viktor5330
- Из: Москва - Калязин
Re: Постройка плавающего дома
А на самом деле интересно про нормативные документы? Мне кажется их нет в природе.... Допустим какой нибудь сертификат соответствия на блоки плавучести, по идее должен быть.... (как определить грузоподъёмность одного блока, водоизмещение? Ту же устойчивость блока к сжатию льдом...))) Где - то это должно быть прописано... иметь какую - то бумажку))) А вот всё остальное? Интересно как это обстоит?
Sergkap
И с фекалиями нет проблем.
Ставим это - Где-то выше уже писал, про экипаж маломерки (или септик или буксируемый контейнер на борту в "фундаменте").
Забыл добавить - водозабор прямо из Ладоги, через фильтр.
Все трубы входящие/выходящие из воды - с подогревом.
Двигаться вперёд можно тогда, когда вопросы не ставишь, а решаешь. Если необходимо - различных лицензионных "проектантов" куева туча. Нужен проект - прошу пожалуйста, пару дней. Требуется бумага по грузоподъёмности - контора через дорогу...
Я бы еще добавил как на любую самоделку, должны быть теоретические чертежи с главными размерениями, обводами, расчеты по остойчивости и т.д.. А та это "попахивает" авантюрой.
[time]1367080006[/time] добавил:
Решать вопросы можно двумя путями сточки зрения закона и сточки зрения взятки. То кто взятку возьмет и даст какую-то бумагу через некоторое время исчезнет, а ты потом бодайся с государством и я не думаю, что это будет в пользу обладателя этого домика.
Последний раз редактировалось shkiper 27.04.2013 04:26, всего редактировалось 1 раз.
viktor5330
Я не за бюрократию процесса и кучу сертификатов.... А спросил про блоки плавучести? На самом деле как определена их грузоподъёмность? Опытным путём, на глаз или расчётами с исходными данными от марки бетона, пенопласта и т.д.
[quote]Где-то выше уже писал, про экипаж маломерки (или септик или буксируемый контейнер на борту в "фундаменте").[/quote]
Где это можно прочитать в законодательстве?
BaltMor
- Награды: 6
- Из: Калининград-Берлин
В этом плане, у нас страна больших возможностей, проектировщика можно "заточить" под свои потребности, хотя.... по электрике, не буду так однозначен, не всегда удается их победить. Но, думаю, если я у себя под домом такое сооружение поставлю, проблем не будет.
[time]1367080330[/time] добавил:
"Помни войну!" С.О. Макаров
vcmma
А чем он отличается от дебаркадера? Я просматривал много подобных тем, и 3 млн дороговато наверное, дебаркадеры (правда старые конечно) продают по ВСЯКИМ ценам, есть и за лям, есть и дешевле. Первое попавшееся - 2 млн 350 кв.м. Конечно без сруба, но все же. А вот доки для дебаркадера
ИМХО, дорого за 70 квадратов
бетона и дров плюс отделка...5-6 млн
[time]1367080626[/time] добавил:
Я бы подумал как это САМОМУ сварганить
viktor5330
Проектировщики бывают разные, заточить в наше время можно любого самым простым способом и тут если надо могут хоть спец. тех. условия прописать и согласовать их в любом экспертном совете (только блок дороже будет))))
Другое дело, что в данном случае блок влияет на безопасность всего сооружения.... а если он треснет например? То это будет уже не поплавок а якорь))) Такие моменты производитель по идее должен хоть как - то прописать.... Я не прав?
vcmma а тем что выставленные тобой документы относятся к судовому регистру, но не как не к маломерке.
Sergkap
Приятно со специалистами пообщаться ->|
Куб "дров" (на сегодня самый передовой, долговечный, прочный и экологически чистый материал в деревостроении) в виде готового клеёного бруса, раскроенного компьютером, высушенного и пропитанного соответствующим составом под давлением, с кучей прибамбасов для сборки, включая прокладки и закладные стоит до 25 - 30 тыс. руб. на условиях франко-завод. Дом, о котором идёт речь ок. 40 м3, т.е. почти 1,2 ляма. Сборка - 10-15% от цены.
Дальше можно считать "кубики", доставку... Может уже сами продолжите ?
На всякий случай посмотрите - Чувствую, что пора мне из темы уходить. У самих будет получаться лучше, не сомневаюсь. "А если бы он вёз патроны" можно бесконечно.
Вот тут девочка из 4 класса тоже озабочена - Изучайте
