Помогитe выбрать надувную лодку типа Касатка-385
Strekozka
Вопрос Помогитe выбрать надувную лодку типа Касатка-385
Сообщение Strekozka »
Ребятки, форумчане... Помогите выбрать подарок мужу..  :o
Хочу приобрести в подарок лодку ПВХ и мотор..  :icon_water_skil:
Советовалассь со знакомыми рыбаками рекомендуют взять Ямаху 25 с автомиксом+Посейдоовскую"Касатку"385, что можете сказать про данный комплект..
Про потребности: в первую очередь "покатушки"(желательно чтобы скорость набирала хорошую, т.к. человек экстримальный, но при этом нехотелось бы чтобы данное увлечение превращалось в опастное развлечение)
ну и конечно рыбалка(по местным речушкам и на Ладоге).
Заранее спасибо!!!
Re: Помогите выбрать лодку
Сообщение shkiper »
Стрекоза, тут в разделе купи продай  Корсар продает свой комплект, для рыбалки, Ладоги и прохватить лучше не найдешь.
Тебе это подтвердят совершенно авторитетные товарищи по надувному флоту Иван - Саваж.
А я на нем ездил лично. и цена хорошая. Удачи!
[time]1367230093[/time] добавил:
viewtopic.php?t=3414.0
вот для простоты
Сообщение Savage »
Да,Сергея комплект супперский для Ладоги.
Новый такой обойдётся гораздо дороже.
Касатку для Ладоги,я бы не брал,бьёт её гораздо сильнее Ротана,хотя лодка хорошая.
Если в размере до 4м.,то взял бы опять же Ротана 380К+Ямаху 9.9л.с.(и переделать сразу в 15л.с.),этот комплект хорош тем,что не надо ставить на учёт.
Strekozka
Спасибо =)))  рассмотрю как вариант..
И все таки что про мой комплект что скажите, я имею ввиду Касатка + Яма 25..
Спасибо)))
[time]1367238550[/time] добавил:
И еще вопросик: как по сборке и разборке Ротан420 :icon_help:
Сообщение Savage »
Я сказал,какой бы комплект взял вместо К385+Я25.
Хорошая лодка,хороший мотор,но Ротан катамаранного типа лучше.
Скоростнее,мореходнее,мягче по волне идёт.
Лодки Ротан полностью надувные,сборка осуществляется по средствам насоса.Разборка так же.
[time]1367239352[/time] добавил:
Да и мотор имеет смысл брать 4х.т. если для Ладоги,чтоб топливо лишнее не возить.
Хонда 20л.с. будет топлива потреблять в два раза меньше,чем Ямаха 25(автомикс),да и легче Хонда.
Как вариант рассмотреть Сузуки 20(4х.т) весит практически как Хонда.
Последний раз редактировалось Savage 29.04.2013 12:42, всего редактировалось 1 раз.
kirper
Сообщение kirper »
Я для себя выбирал такой же комплект! Но взял Ямаху 30 и ротана 420, пока не жалею, правда еще не спускал! Ротан должен доставлять гораздо больше впечатлений! Собирать и разбирать его удобнее (уже 2 раза это в гараже делал). Да и выглядит ротан намного солиднее!
[time]1367240884[/time] добавил:
Ваш вариант - тоже хорош, но обычен.
Последний раз редактировалось kirper 29.04.2013 01:08, всего редактировалось 1 раз.
Ротан 420 + Яма 30 + Лав
Дымов
Капитан
Капитан
Сообщение Дымов »
Strekozka! Мое мнение таково: брать не Касатку 385, а Антей 380! У Антея диаметр баллона 52 см. против 47 у Касатки, стало быть у Антея мореходность лучше; ширина Антея 1,98 против 1,81 у Касатки; у Антея 4 баллона + киль против 3+1 у Касатки, соответственно имеем больший запас плавучести при, не дай бог что. Грузоподъемность и пассажировместимость у Антея больше, в кокпите / это  полезное пространство, для обитания людей / Антей шире на 4 см. но короче на 15 см. Антей дороже всего на 1500 но и потяжелее на 6 кг. Я бы однозначно выбрал Антей! Теперь про мотор. К автомиксам отношусь отрицательно, /имею снегоход с автомиксом/ по этому рекомендую брать простой двухтактник. Четырехтактник намного тяжелее и волохать его в одно лицо нереально. Обе эти лодки рассчитаны под максимальную мощность мотора 30 л.с. Ямаховская 25, это та-же 30, с тем -же весом и т.д. но с меньшей мощностью, не буду вдаваться в технические подробности, поверьте, это так. Разница в цене 25 и 30 -6 т.р. При одном и том же весе я предпочел-бы тридцатку.
Последний раз редактировалось Дымов 29.04.2013 02:21, всего редактировалось 1 раз.
Корвет 500 Suzuki DF70 С.Пб
Сообщение shkiper »
Дымов, со всем уважением к тебе, но автомикс на лодочных моторах работает хорошо. Возможно на снегоходах он дурит из-за отрицательных температур, не утверждаю, но на лодочных работает.
Дымов
Капитан
Капитан
Сообщение Дымов »
Лёш, автомикс на снегоходе работает нормально, но не доверяю я им! Когда я сам смешал масло с бензином - я спокоен, а когда за меня это делает техника, переживаю, а вдруг этот автомикс гавкнется и перестанет масло качать! А если откажет, то попадос на дорогостоящий ремонт! Но это ИМХО !
viktor5330
Из: Москва - Калязин
Сообщение viktor5330 »
У меня несколько лет назад была Ямаха 25 с автомиксом (+ Терхи "микрофан 320"). Отходил на этом комплекте 4 сезона достаточно "плотной эксплуатации", всё покупал в своё время новое, старался лить только хороший бензин и масло, ТО естественно вовремя, про мотор могу сказать что он не плохой, автомикс не сломался ни разу, но заводился он если честно отвратительно.... и в жару и в прохладную погоду дёргал за верёвочку и "подсосом" играл и газом... но бестолку всё... (может мне такой попался) но заводился он крайне тяжело, так что впечатление не однозначное!!!
[time]1367245562[/time] добавил:
По этому в наше время советую посмотреть на 4-х тактник, при всех "-", плюсов больше, взять хотя бы возможность долгое время ходить на малых оборотах (на дорожку ловить))) Да и по расходу бензина гораздо приятнее и на слух гораздо тише!!!
Последний раз редактировалось viktor5330 29.04.2013 02:26, всего редактировалось 1 раз.
