История консолестроения на РИБ (DIY с фото)
RibEstonia
Сообщение RibEstonia »
Добавлено в FAQ
Привет Коллеги!!!
На новую лодку не нашлось устраивающей меня консоли, посему было решено изготавливать ее самостоятельно с привлечением производственных мощностей.
задача: Рулевая консоль на которкий РИБ (5.5м)
требования:
1. Минимальное место на палубе.
2. Все приборы должны быть встроенны (а не то отломают, на лодке катаются подводные охотники)
3. Кострукция должна позволять управление в плохую погоду.
Исходя из этих требований был выбран вариант консоли jockey (навроде мотоциклетной)
Так как в роли "капитана" должен буду выступать я сам, то к эргономике подошел "по-серьезному".
На высоком регулируемом стуле определили наиболее удобную высоту сидения от пола, высоту руля от пола (так чтобы при езде сидя предплечия были горизонтальны, а при езде стоя можно было бы крутить руль не наклоняясь) расстоянния от спинки до руля, от глаз в положении сидя до приборов, подобран угол приборной панели, так, чтобы стоя или сидя угол зрения был максимально перпендикулярен приборной панели, ну и сделана куча замеров комфортного положения коленей, локтей, кистей и т.д. ипр.
Дальше буду выгружать поэтапно с фото.
[time]1368089028[/time] добавил:
Так как изделие штучное, то в качестве технолигии выбрал создание модели из легкого пенопласта, оклеивание стеклотканью, выковыривание пенопласта, шпаклевани и окраска готового изделия. Многовато технологических этапов, но для штучного изделия вполне оправданно
Закупил 2 баллона монтажной пены, 4 листа пенопласта 50мм.
На основе просчитанных размеров начал вот так:
[img]http://[/img]
[img]http://[/img]
Последний раз редактировалось RibEstonia 21.05.2013 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Re: История консолестроения на РИБ (DIY с фото)
Сообщение shkiper »
Вы как-то фотки вставьте по другому, а то только с микроскопом разглядывать.
RibEstonia
Так, с фотками сам удивляюсь, вроде все правильно делаю, а робот уменьшает...
попытаюсь по-простому :)
Ну вроде получилось, продолжаем эпопею:
Так как в задаче была экономия места на палубе то габаритная длина всего изделия ровно 100см.
Если из первых двух фото ничего особого не ясно, то далее должно стать понятнее
итак:
Тут уже добавили ширины для панели приборов. Пользовались картонками имитирующими реальные размеры приборов
Заготовку сделали ниже на 10 см. Лодку часто таскают паромом, а там ограничение высоты.
Красные линии по пенопласту - это предполагаемые линии  обреза.
идем дельше:
Добавляем высоты сидению, чтобы было из чего резать "подпопный профиль"
Далее в ход пошел филитеровочный нож.
Пенопласт режется очень легко. И профиль задавать удобно
Внутри под сидением все запенено и хорошенько высушено, чтобы сидеть и пробовать можно было.
Продолжаем.
Оказывается на пенопласте "по форме" сидеть удобно настолько, что решил место под штатную подушку не делать.
На ошкуривание пошло прямо так.
[attach=10]
[attach=11]
Следующая стадия вышпаклевывание до приличного вида.
Использовал обычную гипсовую шпатлевку, перед этим обработал "аквастопом"
Так изголялся потому, что полиэфиная смола разьедает пенопласт, потался защитить какрас по-максимуму.
[time]1368095876[/time] добавил:
Вот несколько фото с процесса "размазывания"  > :icon_ment:
[attach=12]
[attach=13]
[attach=14]
[time]1368096153[/time] добавил:
Потом все это переехало к друзьям на лодочное производство.
Там шливовалось, и прокрашивалось густой водоэмульсионкой.
[attach=15][attach=16]
Прикрепили к листу ламината, запластилинили стыки, чтобы смола снизу не затекала
(на последующих фото будут видны следы этого разноцветного пластилина)
[attach=17][attach=18]
Вот так выглядела уже остекленная модель. Катали в 3 слоя с усилениями на углах и корематом (типа синтетического войлока) в том месте где будет руль
[time]1368096374[/time] добавил:
Ежели у кого имеются вопросы - плиз велкам, в меру своих аматерских знаний отвечу.. :_)
Последний раз редактировалось RibEstonia 09.05.2013 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shkiper »
Только перед тем как оклеивать соберешься  натри свой болван  воском так легче выковыривать все макет изнутри будет.
RibEstonia
shkiper:
Дык уже все готово давно!  вот историю выкладываю!! :)
Кстати про воск или мыло - правильно!
Я изначалбно расчитывал выбить пенопласт. Все получилось легко.
Остальное хотел смыть "кярхером", вышло в целом, только заняло 3 часа... сколько воды и не мерял даже...
ниже фото с "этапа избавления от внутренностей"
Сообщение shkiper »
Я это уже понял, только после вашего дополнения, а свой пост уже написал. А какая толщина на плоскостях получилась? Вижу, что использовали стекломат, а его как-то армировали?
RibEstonia
shkiper:
Да никак не армировали! в местах где нагрузки (сиденье) поверхности криволинейные, + на прямых плоскостях ОЧЕНЬ много шпатлевки.
Перед установкой на лодку (на этапе сегодня завтра будут вклеены фанерные переборки-полочки, и установочный фланец дополнительно усилен 2-3 слоями стекломата.
Следующим этапом слкелопластиковая заготовка ушла в малярку, я правда вначале своими ручками пытался... но маляр из меня.... :)
Делали в автомастерской.
Накладывали шпатлевку на полиэфирной основе, сушили, шкурили, снова накладывали...
Она (шпатлевка) - гадина при высыхании усаживается и выгибает плоские поверхности внутрь... на больших плоскостях вышло до 1 см....
впрочем - картинки ниже:
и как готовая вышла из покраски (сорри за качество, руки дрожали :)
[time]1368098849[/time] добавил:
Вчера наклеили малярный тейп, разметили под приборы и люки, выпилили
вот следы трудов
Засим делаю паузу на неделю другую.
Продолжение будет уже с лодкой.
Последний раз редактировалось RibEstonia 09.05.2013 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shkiper »
Стекломат - это не силовой материал им обычно толщину нагоняют, а вот прочность конструкции предает рогожа и стеклоткань,  и вклеиные жесткости. Будем надеяться, что ваша конструкция  послужит
[time]1368099377[/time] добавил:
Симпатично получается. :)
Дядя Сережа
Из: РФ
Сообщение Дядя Сережа »
RibEstonia. очень поэтапно и познавательно  :cool: а подушечка какая-нить предусмотрена для попы ? а то ведь стоя по волнам долеко не уйдешь  ->|
Пока резинка с двухтактной пятнашкой - наше фсё
RibEstonia
Дядя Сережа:
Про "подушечку"
Так как в задней части консоли у меня есть люк, я всегда смогу установить на болтах по бокам консоли крепления для ремней которые будут держать и центровать накладную подушку. (навроде таких, как у мальчиков-"гонщиков" капот пристегивают чтоб не улетел.. :) в продаже они есть, стоят не дорого.... система работает как крепление седла на лошади и подушка выходит быстросьемная.  Если надо пристегнул помяХше...
Стационарную не делал так как 90% времени ездим в мокром гидрокостюме, и все это набирает воду, плохо сохнет и начинает вонять :))) в смысле несьемная подушка :)
если кресло не аммортизирующее, тут уж никакая подушка не спасет... либо на баллоне пассажиром  - либо стоя... :)
