История консолестроения на РИБ (DIY с фото)
- Из: Ostpreußen! 39 RUS
Re: История консолестроения на РИБ (DIY с фото)
Уважуха!!!
Молодец ,хорошо получилось !
RibEstonia
- Юнга
Итак, все готово, теперь о завершающих штрихах.
Усилили тканью сидение и фланцы. Внутрь вклеили уголок для полочки на 20 см ниже фронтального верхнего лючка.
Полочка будет сьемная, так как при "капитальной" версии затруднена установка рулевой машинки
вот картинка
Всю конструкцию заматировали. получилось вот так:
И установили на лодку.
Ставили на герметик и шурупы. Для того чтобы при затягивании шурупов герметик не лез пузырями из под фланца, воспользовались самоклеящимся оконным уплотнителем (3*10мм. профиль Е-образный), который приклеили по наружному краю фланца (на фото коричневый).
Идея с уплотнителем оказалась прекрасной, ничего не вылезло!
Затянули шурупы и прошлись герметиком изнутри.
вот так выглядит консоль на лодке (правда еще не все подключено)
Цвета баллона и консоли совпадают... просто баллоны грязные
За сим вроде все. Спасибо за внимание!
вот картинка
Молодец! Крепеж красивый чечевичные шурупы, трапециявидные шайбочки - класс!
Просто ремарочка на будущее крепежик можно было полирнуть он бы очень здорово играл во всей композиции. Еще раз молодец!
водомут
- Из: Ладога
Очень хорошо
Но ( из опыта) рубку сдвинь назад.
Тогда на виражах , центробежная сила уменьшиться
А иначе , лодка на поворотах , будет постоянно стараться выкинуть тебя за борт
Согласен с Димой, и еще чем ближе к корме тем меньше ощущаются удары от волны.
RibEstonia
- Юнга
shkiper:
Cпасибо за идею!!
сам НИКОГДА бы даже и не рассмартивал возможность шурупы полирнуть!! это... ну даже.... они-ж и так блестять!
водомут:
Консоль назад - никогда!!
у меня на прошлой лодке была джоки смещенная назад... по волне можно было ходить только с полной нагрузкой! при прыжках корма ловит воду раньше - перегрузки безумные!! Лодка строилась для плохой погоды и разной загрузки. сейчас получилось так, если один - то сидишь равно по центру тяжести, (бак под полом под консолью, аккумулятор спереди консоли) если пассажиры - то на баллонах (серые нашлепки на ПВХ -это сидения). Цетровка выходит с полной загрузкой для развитого глиссирования почти идеальной. Маневренность и скорость в задачу не входила. За основу компановки взят классический SAR (поисково спасательное судно). Требовалась волноустойчивость и наименьшая стоимость мили.
Cпасибо за идею!!
водомут:
Конечно, для тебя это кажется диким - это твое право. Вот горловина на подиуме полированная, а крепеж подиума матовый. Я только высказал свое мнение, а ты вправе с ним не соглашаться. А высмеивать мнения других не стоит.
RibEstonia
- Юнга
shkiper:
Да не высмеиваю я!!
Просто даже в голову не приходило! А горловина - я искал черную... но не было даже под заказ... а матовых дык не бывает же!!
Да не высмеиваю я!!
