Надувная лодка на глиссере в неадеквате: рыскает, скочет, прыгает и козлит как дельфин
Все это называется одним словом - дельфинирование.
Санек-190
Надувной флот Надувная лодка на глиссере в неадеквате: рыскает, скочет, прыгает и козлит как дельфин
Сообщение Санек-190 »
Добрый день!!!Ребята подскажите в чем проблема :icon_help: Лодка Корсар 380 и мотор Тахатцу 18,не могу добиться нормального хода лодки.Пробовал менять угол наклона двигателя,поднимал мотор в верх и результат 0,лодка то рыскает,то забрызгивает за транец.Может это мотор нестандартный :icon_help: Может кто сталкивался с такой проблемой,подскажите как быть.
Re: Лодка рыскает
Сообщение RU2FJ »
Смотреть надо в то место, где днище приклеено к транцу - должно быть ровно. Если есть какие-либо выступы или провалы, то проблема в этом.
Юрка Сибиряк
Из: Воркута
Лодка рыскает
Сообщение Юрка Сибиряк »
Тохатсу 18 надо приподнимать над транцем. Так чтобы антикавитационгая плита была в ровень с дном. А то что рыскает, так это особенность лодки скорее всего. Киль на ней какой? Дно какое? В большинстве случаев мотор на вторую дырку ставится.
Игорь76
Из: Ярославль
Лодка "козлит"
Сообщение Игорь76 »
Здравствуйте, помогите советом, лодка солар 350 максима, мотор Ниссан 9,8. На глиссе лодка не управляемая, прыгает нос, едешь как на бешеном жеребце...
Как решить эту проблему? Носовой отсек загружать надо?
Лодка "козлит"
См. по форуму ДЕЛЬФИНИРОВАНИЕ. Там и вопросы и ответы будут. Потом покажешь что у тебя.
Обсуждалось многократно...
