Мигает лампа Oil. Что делать?
Mihalch
Сообщение Mihalch »
Мотор Sysuki 60. Практически новый, чуть больше 50ч. Попробовал поганять на полных оборотах 6000 об. примерно 10 мин. потом обнаружил. что моргает лампа индикатора Oil. При этом никаких изменений в работе двигателя не обнаружил (мощность, обороты - не сбрасывались). В мануале нашел описание только про постоянно горящуюю лампу, а у меня моргает. Диллер тоже ничего внятного не сказал. Что может быть?
Мой катер: 6342
Re: Мигает лампа Oil. Что делать?
Сообщение Tracker »
Может быть индикация о необходимости ТО (смены масла). Меняем масло и в
мануале читаем как сбросить индикацию. ( повернуть ключик зажигания без чеки и 3 раза дернуть за чеку)
Mihalch
Сообщение Mihalch »
Тоже так думал. Смущают два факта: 1)Масло поменял в июне (специально приглашал специалиста, чтоб расконсервировали после зимней спячки). Когда начало мигать сам проверил уровень в норме и 2) в мануале ничего нет про мигание, только про горение лампочки. В выходные попробую подергать за пипку.
Sergkap
Сообщение Sergkap »
Вань ! Это тот редкий случай, когда с тобой не соглашусь  :(
Против твоих 99 ставлю 100% !  Других вариантов мигание не предусматривает > :icon_ment:
А дилер толковый, слов нет  :)
Сообщение Savage »
1% на всякий пожарный.))
Читай мануал внимательнее.
ВСЁ есть!!!))
Уровень и специалист тут ни при чём.Мозги сами считают часы и лампочка показывает на это.Произойти это может не зависимо от смены масла.
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Читаем второй раз страницу 26 мануала, например вот тут:
Mihalch
Сообщение Mihalch »
Все именно так, как мужики советовали. Подергал пипку и получил полное удовлетворение - лампа перестала мигать. А в инструкции всетаки не правильно написано: горит и мигает - это разные показания прибора.
Solovky
Из: Архангельская область
Сообщение Solovky »
Когда мозги понимают что подошло время менять масло то лампочка на сузах начинает моргать, и без разницы менял ты до этого масло или нет. Я менял масло в начале сезона лампочка заморгала через 2 недели, скинул ошибку и пошел дальше. Учтивые японцы сделали нам шпаргалку чтоб не забывали....
Barents 600 С, Suzuki DF140 TL
Sergkap
Сообщение Sergkap »
Учтивые японцы наверное не предполагали, что есть совсем нетёплые регионы, где их моторы зимой не эксплуатируются, однако перед длительным отстоем проходят ТО со сменой масла. И моргания лампочки потом создают одну только неразбериху и путаницу, особливо для неопытных судоводителей.  :'(
Достань эту лампу из панели о отключи у нее +
