Не работает тримм на DF70
- Из: РФ
Всем доброго времени суток. Прошу помощи советом, итак: Сузука 70 4х тактная 2002г.в. не работает трим , на ходу совсем , на нейтрали очень медленно до середины и встает(при подьеме), при опускании все ок. Поднял полностью, открутил заливную пробку на резервуаре с целью проверки уровня жидкости, оттуда под небольшим давлением потекла красноватая эмульсия. Подскажите как полностью заменить жидкость(и промыть) всю систему. Заранее благодарю
Нептун-500 Сузуки DF70
Re: Не работает тримм на DF70
Жидкость, это обычный дикстрон-2. Как поменять, сейчас толмуд полистаю и отпишусь.
- Из: РФ
Спасибо, то что это декстрон я знаю, сервис мануал есть на вражеском языке и в нем нет ни слова о замене гидрожидкости
.Есть мысль отсоединить верхний узел штока, вывернуть полностью ручной клапан и прокачивая поршнем, промыть свежим гидромаслом-как такой вариант?
Я посмотрел по своему seloc похоже, что через винт аварийного опускания мотора, только надо вынуть стопорное кольцо.
- Из: РФ
Замена жидкости гидроподъема трима trim
Итак , проблема решена:
-поднять, закрепить мотор
-отсоединить верхнюю тягу трима
-снять стопорное кольцо и выкрутить совсем ручной клапан
-выдавить что получится поршнем, остальное замещением свежим гидромаслом
Промывал простым гидромаслом(Mobil DTE25) до момента пока не потекло чистое через отверстие ручного клапана, далее закрутил клапан и залил герметик для ГУР и прокачал по мануалу-работает как часы-))
Ну а полный ремонт с заменой O-Ring зимой
Зря ты всякую дрянь льешь в гидросистему. ->|
- Из: РФ
Что Вы подразумеваете под словом дрянь-масло? Гидросистема? Не смешите, насос 2 клапана и цилиндр. Есть опыт (20 лет) эксплуатации гидросистем вертолета Ми-24, Ми-8, 5 лет на литьевых машинах Husky. Поэтому "немного" разбираюсь в вопросе. Виноват не указал фирму "герметика" для ГУР, но препарат проверенный берем для работы не один год( в магазине не продается)
залил герметик для ГУР ну если есть опыт использования этого герметика, то тогда помогай Бог.
Гидравлика
Подскажите как прокачать вот эту систему.У меня ничего не получается.Случайно выкрутил нижний винт под отвёртку .Брызнуло масло.Я сразу закрутил обратно и перестал работать ни в верх ни вниз.Долил масло через верхний большой болт который выше над шестигранником при поднятом моторе.Толку нет.Я только учусь.Помогите понять.
- Из: Ижевск
