Проблема с мотором: V-образный Volvo Penta AQ150B
Берлин
Из: Германия
Сообщение Берлин »
Боюсь что влетел на капиталку(((. Начну по порядку. При скорости катера в 45 км.час вначале послышался шум на 2-3 секунды, типа хруста и может вначале было вроде небольшого удара в двигателе . Потом через 20-30 секунд появился дым их моторного отсека. Когда заглушил мотор и открыл мот.отсек то обнаружил что выдавило масло через щуп и трубку для смены масла,  из движка! Залил 3 литра масла, двигатель завёл и поехал на малых оборотах на стоянку. Если давал обороты до 2000, то из заливной горловины начинает валить белый дым и за кормой тоже. На воде появляется масляное пятно. По прибытии, вывернул все свечи и замерил давление. В 5 цилиндрах 11,5, а в шестом, ноль! Свеча из того цилиндра была вся закоксована. Вопрос. Что нужно в первую очередь проверить не снимая двигатель с лодки. Снял клапанную крышку-клапана работают и штанга не загнута. Может пробита прокладка головки блока? Очень и очень не хочется думать что развалился поршень или кольца(((. Чтобы  проверить поршень, нужно вынимать 3 литровый, 6 цилиндровый V-образный, мотор Volvo Penta AQ150B из лодки. Посоветуйте!!!
Катер 7м. длина, 2,50 ширина. Volvo Penta V6,150 л.с., Мотоцикл. Honda Gold Wing-1500
Re: Проблема с мотором: V-образный Volvo Penta AQ150B
Думаю, что если бы пробило прокладку - вода была бы в масле.
ЕвгенийЛ
Сообщение ЕвгенийЛ »
Привет! Боюсь без разборки уже ничего выяснить не удастся. Не снимая двигатель нужно снять головку блока цилиндров, в котором нет компрессии. Станет всё ясно.
Берлин
Из: Германия
Сообщение Берлин »
Во вторник буду снимать головку. Только вчера поставил в инете объяву на продажу катера))). Поставил за 9300, думал отдам за 8000€- Если движёк на капиталку, то это залёт минимум на 5 штук€.... Заберите у меня лодку без движка! По "лимонаду" отдам))). Внешняя ссылка
Читать тут - [url=rules]
BaltMor
Из: Калининград-Берлин
Сообщение BaltMor »
Слава, позвонил бы вчера, вместе покумекали бы, ночью только вернулся. Две недели (с коротким перерывом) в Берлине торчал.
"Помни войну!" С.О. Макаров
Берлин
Из: Германия
Сообщение Берлин »
Штирлиц ты Жора! Мог и и позвонить))).
ГАЛЛ
Сообщение ГАЛЛ »
Подобное было летом на авто,снял голову-оказалось клапан "прогорел"с одного края.Т.к. лениво кольца менять залил в горшок 100г.бензина,он за ночь не "ушел".купил по размеру клапан,втулку,маслосъемные колпачки-поставил.Теперь все нормаль.
Берлин
Из: Германия
Сообщение Берлин »
Буду надеяться что обойдётся "малой" кровью))). Во вторник отпишусь... Механик-немец, за то чтобы снять "паук", головку и поставить всё обратно, запросил 600€. Сам лезть не рискую))). Захотел обратно домой в Россию!!!
ГАЛЛ
Сообщение ГАЛЛ »
Цены охренеть...хотя дома тоже обгоняют сознание!Удачи!!!
klerk
Из: спб
Сообщение klerk »
Слава, сочуствую, по моему дешевле до России дотянуть на прицепе :o, работа здесь точно дешевле
