Проблема с мотором: V-образный Volvo Penta AQ150B
ГАЛЛ
Re: Проблема с мотором: V-образный Volvo Penta AQ150B
Сообщение ГАЛЛ »
Вытащить и отписать в Вольво-Пента-мотор ваш отслужил верой и правдой почти 50годов и о надёге ваших моторов знает все водкомоторное содружество России,и если  вы поможете с его ремонтом,(такой пустяк-для такой фирмы)то престиж,имидж и пр.-возрастет непомерно!!! На моей памяти знакомый, мотоцикл БМВ, немцам в музей отдал,на полученное вознаграждение-412москвич купил.Хотя мог и 24 волгу взять!..
Берлин
Из: Германия
Сообщение Берлин »
Вчера выставил на Ебей, свой мотор на запчасти, а сегодня уже к 12.00. приезжает один "перец" аж из Голландии, чтобы увезти головку блока за 200€. Всё лучше чем на металлолом!
Катер 7м. длина, 2,50 ширина. Volvo Penta V6,150 л.с., Мотоцикл. Honda Gold Wing-1500
Так ты и на новый подвесник наберешь > :icon_ment:
Берлин
Из: Германия
Сообщение Берлин »
С подвесным что то не прёт. Вчера съездил в Росток. Сузуки 40, 4 такта, 1999 за 2500€. Дёшево! По телефону он мне сказал что длинная нога, а в действительности оказалась короткая. 500км. дороги))). Каждый день мониторю  инет в поисках четырёхтактника. Новый брать-жаба не позволяет отдавать 6тыс. а б.у предлагают от 3500))). Есть правда одна Хонда на 30 лошадок 2000года за 2500. Но будет моя лодка бегать 12-15км.час? То что будет это понятно, но на каких оборотах? Если на 4000-5000 то это расход бензина. Например спрашивал у одного у которого лодка 7 метров, металл, 2300кг. водоизмещающая. Мотор стоит 45 л.с. 4 такта и он ходит на средних с потреблением не более 2 литров в час. Но это водоизмещающая, а у меня глиссер. У всех остальных глиссеров, стоят родные подвесные "монстры" за 90 л.с. Не знаю как быть. Был бы например в Калининграде, то можно просто было попробовать на разных, а здесь х...кто даст))).
3,5л/с разгоняет мой катер до 7км/ч в безветренную погоду.
5л/с у знакомого (чуть меньше катер) говорит разгоняет до 15 на полный газ.
40л/с просто так не повесишь на транец - это тяжелый мотор. Так что по любому надо транец ставить, а потом можно за 1 минуту повесить мотор и за 30сек снять 15-25 сил. для испытания.
В теории можно даже как бы покупая предложить повесить - испытать, если все гуд - оставить его на транце отдав продавцу деньги.
Сейчас "горячее" время - начало сезона....
Поэтому и предложений не густо. Мониторь - кто ищет, тот всегда найдет.
20л/с новый продавался за 2,2евро - viewtopic.php?t=3648.0
Сообщение Валентин Павлович »
Мой катер весом 2.5т, Тоха9.8, разгоняла до 10км/ч. :)
Берлин
Из: Германия
Сообщение Берлин »
Продал обе головки с выводными трубами, которые крепятся к самим ГБЦ, хотя ему нужны были только эти коллекторы или х.з как они называются))). Так вот в моё отсутствие поступило ещё три предложения на покупку этих коллекторов. Это у них основная болячка, т.к внутри их, есть ещё полости которые ржавеют и в систему отвода газов попадает вода. Может и у меня поршень полетел из за этого? Я, ему свои предположения озвучивать не стал, но он и сам видел мой прогоревший поршень, а что внутри коллектора я не знаю, да и не видно))).
Кстати у него точно такой же катер как и у меня! Теперь я точно знаю вес лодки. 1700кг. вместе с мотором и колонкой. Качеством исполнения катеров DDR все удивляются. Стенки днища в 3 раза толще чем на американских и европейских (буржуинских) катерах, видать эпоксидку и стекловолокно не экономили в соц.странах. 10 см. толщина стенки на корме, куда крепиться рулевая колонка!
Cyb
Сообщение Cyb »
Приветствую, уважаемое сообщество!
По случаю досталась лодка Бэй 2556 с мотором AQ271A(v8 5,7)карб холлей, есть пара вопросов.
Отсутствуют сливные пробки на блоке, может кто показать, (размер шаг резьбы - чтобы подобрать болтики)
У волво-пенты нашел owner manual на мотор, но там все очень поверхностно, по регулировке карба, стрелочкой указан винт качества, говорят с другой стороны такой же крутить, а его там нет  :icon_help:
Колонка зависла в поднятом положении, гидравлика поднимает, при попытке опустить, слышу щелчки релюхи и все, это что завис саленоид, или гидронасос крякнул?
В общем буду признателен любой помощи по настройке и тонкостям, если есть сервис мануал...
Может контакты на релюхе подгорели, может с контактов нету проводов.
Там 2 релюхи  - одна на подъем, а другая - на опускание. Просто посмотри какая щелкает и проверь что она коммутирует - должна давать напряжение на мотор. Подключи ламку контрольную и проверь.
BaltMor
Из: Калининград-Берлин
Сообщение BaltMor »
Аналогичный синдром был прошлой осенью, колонка поднялась в крайнее верхнее положение, а опускаться не хотела, только щелчки реле, а потом и вовсе тишина.
Диагноз был банален: перетерлись провода в районе ручки газа-реверса.
"Помни войну!" С.О. Макаров
