Тохацу 9.8 - глохнет на полном ходу
Сообщение shkiper »
Пришел ко мне мотор на ремонт с проблемой  глохнул на полном ходу, но если качнуть грушей оживает. Да, причем в диапазоне до 3/4газа работает хорошо и без перебоев, заводится великолепно. Перебрал прочистил карбюратор, бензонасос. К положительному результату  не привило. Тогда решил поменять  все  мембраны и прокладки и заодно и  иголку чтоб исключить подвесание.  И это не привело к положительному результату. Исключил забор топлива из бака и подкачивающей груши и это не повлияло, глохнет и все.
У кого какие мнения? Только по делу!
Re: Тохацу 9.8
Т.е. ты постоянно качая грушей создаешь ему избыточное давление, а он по прежнему глохнет от недостатка топлива?
Re: Тохацу 9.8
Сообщение shkiper »
Валер, достаточного одного нажатия на грушу чтобы наполнилась поплавковая камера и мотор работает дальше на полных оборотах, но на 3/4 газа работает без всяких подкачек.
Re: Тохацу 9.8
Без постоянной подкачки работает только на 3/4 газа - так что ли? Т.е. он не может всосать бензин на 100%.
А если ему бак привесить выше, чтобы шло самотеком?
Андюха
Re: Тохацу 9.8
Сообщение Андюха »
А с чего всё началось ? Что клиент глаголит ?
ГАЛЛ
Re: Тохацу 9.8
Сообщение ГАЛЛ »
Попробуй (магистраль) питающий шланг(в нем шарики пружинки-клапана) от другого двигла подключить,вдруг поможет.
Re: Тохацу 9.8
Сообщение shkiper »
Клиент говорит - не работает.
Галл, писал же выше магистраль исключал.
Re: Тохацу 9.8
Сообщение Валентин Павлович »
Леха, а компрессию проверял? Если клапана плотно не прилегают, компрессия упадет.
Бензонасос вакуумный? Может где подсос вакуума,  не плотности,  и насос качает не на всю производительность.
Еще можно снять насос, подключить его к компрессору (или насосу для накачки шин), опустить в воду, подать давление воздуха, пузырьков воздуха не должно быть.
У меня на мерке, между самим корпусом насоса и блоком, маленькая узкая прокладочка из картона, если она порвана, будет подсос вакуума.
Еще шланчик идет от насоса на блок, если он лопнул, будет тоже самое.
Хорошо бы все шланчики новые поставить, бывает дырочка малюсенькая, только при изгибе проявляется.
Хорошо бы, после того, как заглох, снять карб и посмотреть, если бензин в поплавковой камере.
Re: Тохацу 9.8
Сообщение shkiper »
Бензонасос это моноблок с карбюратор, вакуумный канал едет через карбюратор и в крышку лепистковых клапанов. Если в двух тактном моторе будет подсос воздуха его вообще не завести смесь будет бедной и вакуума в картере не будет. Тут какая-то хитрая бяка сидит.
ГАЛЛ
Re: Тохацу 9.8
Сообщение ГАЛЛ »
Похоже где то уменьшилось проходное сечение ,а где?может какой фильтрик перед карбом стоит?
