Работа с MeGUI и AviSynth - основные принципы кодирования видео
MeGUI — графический интерфейс для кодинга в x264 (x265). Пакет бесплатный и с открытым исходным кодом. Встроенный апдейтер позволяет следить за обновлениями пакета. Работает без инсталляции.
MeGUI работает на основе AviSynth скрипта - Внешняя ссылка.
Также, для поддержки работы программы необходимо, чтобы на ПК был установлен Microsoft .NET Framework не ниже 3.0 (бесплатно).
Используемые пакетом видео кодек — x264 - производные от AVC, видео-кодека последнего поколения.
При одинаковом размере видео, закодированное с помощью x264 имеет лучше качество.
Также возможно кодирование звука в AAC, MP3 и AC-3.
После установки  MeGUI в Options —> Settings —> Program Paths надо проверить пути к neroAacEnc.exe
Программа не работает напрямую с видеофайлами. Она открывает файлы через скрипт. Скрипт может быть как простой - открыть файл, так и более сложный - открыть, уменьшить размер, подавить шумы, изменить fps и пр.
Для открытия файла скрипт можно написать самому в текстовом редакторе, сохранить его с расширением .avs и открыть в MeGui.
Например простой скрипт открытия файла 000.avi в директории С выглядит так:
Код: Выделить всё
AVISource("C:\000.avi", audio=false).AssumeFPS(25,1)
ConvertToYV12()
Для создания скрипта можно воспользоваться встроенным мастером Ctrl+R либо через меню:
[attachimg=1 width=250]
Мастеру для создания скрипта необходимо указать файл, который будет открываться в поле Video Input.
[attachimg=2 width=250]
Если все штатно - откроется окно плеера с видеофайлом.
На вкладке Script можно посмотреть сам скрипт открытия файла. Нажав Save скрипт будет сохранен в директории с файлом, имя будет как у открытого файла, но расширение avs.
Мастер создания скрипта закроется и откроется панель MeGui и окно плеера с файлом.
На вкладке Encoder Settings настраиваются параметры кодирования кодека x264 для файла видео. Основные это битрейд, скорость кодирования и количество проходов.
[attachimg=3 width=250]
На вкладке Misc прописываются дополнительные параметры:
[attachimg=4 width=250]
Профили кодирования
Настройки кодирования используются для каждого случая индивидуальные - в зависимости от потребностей и задачи. Настройки кодирования h.264 сохраняются в виде профиля (профилей), которые после сохранения можно выбирать из списка.
Профили хранятся в виде файлов с расширением xml, напр. x264_dp_ 12200-16000 Blu-ray.xml по пути c:\Program Files (x86)\MeGUI\allprofiles\x264\
Путь зависит от папки распаковки MeGUI
В аттаче 2 профиля кодирования x.264:
для Blu-Ray 1920X1080 50i tv диапазон (16-235)
для плеера сайта 640X360 25p pc диапазон (0-255)
После распаковки в \MeGUI\allprofiles\x264\ они будут доступны в списке.
Ссылки по теме MeGui
Последний раз редактировалось Valery 25.11.2015 07:47, всего редактировалось 1 раз.
DirectShowSource.dll_unloaded
DirectShowSource использует DirectShow, ту же систему воспроизведения мультимедия, которую использует Windows Media Player. Может считывать большинство форматов, которые может воспроизводить Media Player, включая MPEG, MP3, и QuickTime, также как AVI файлы, которые AVISource не поддерживает (такие как DV тип 1, или файлы, использующие только DirectShow кодеки).
Сначала надо попробовать считать AVI файлы с помощью AVISource, и если не заработает, тогда попробовать вместо него этот фильтр.
Код: Выделить всё
#DirectShowSource("S:\AVS-000\000.avi", audio=false, fps=25.000, convertfps=true)
AVISource("S:\AVS-000\000.avi")
