Vegas Pro cтабилизация видео - плагин proDAD Mercalli
Решено Vegas Pro cтабилизация видео - плагин proDAD Mercalli
ProDAD Mercalli V2 Plugin - стабилизатор видео, интуитивный и простой инструмент, незаменимый при монтаже видео.
ProDAD Mercalli обнаруживает и различает тряску между движениями (панорамирование и увеличение снимка, случайные удары). Стабилизирует кадр, изменяя позицию всего изображения для компенсации тряски - функция позволяет уменьшить тряску изображения и улучшает видимость объекта, в результате получаются значительные улучшения.
Mercalli - это интуитивно понятный в использовании плагин, в отличие от других решений, не нужно углубляться в математические теории.
Использует новую опцию SmartBorder / "Умная граница" которая снижает необходимость в увеличении / масштабировании кадра во время стабилизации, в результате чего границы оригинального видео остаются практически без изменений, и кадр не теряет часть информации.
Mercalli V2.0 работает в режиме реального времени, даже не на особо мощных ПК и при стабилизации Full HD видео. Также активно использует многопоточность современных процессоров. GPU ускорение в данной версии плагина не поддерживается.
Настройки плагина proDAD Mercalli
1. Compare View:
final result – отображает финальный результат;
horizontal splitscreen – горизонтальное разделение экрана;
vertical splitscreen – вертикальное разделение экрана.
2. Border Handling - различные варианты заливки границ кадра. Best Border – эта опция без границ кадра.
Best Stabilization – без зума, граница с черной рамкой.
Fix Border – добавляется статичная черная рамка в стабилизированном видео.
При выборе вариантов: Best Stabilization и Fix Border становится доступен ползунок Scaling, который регулирует размер рамки границ кадра.
Auto-fill colors - добавляет размытие границ кадра.
3. Adjustments - регулировки.
Roll Compensation - коррекция движения, с вращением вокруг Z-оси.
Zoom Compensation - сглаживание масштабирования движения видео. Перемещение ползунка вправо увеличивается сглаживание при изменения масштаба.
Horizontal Tilt Compensation - контролирует коррекцию движения в видео, с вращением вокруг X-оси.
Vertical Tilt Compensation - контролирует коррекцию движения в видео, с вращением вокруг Y-оси.
Keep Camera Dynamic - сохраняет реальность видео. Не дает сгладить преднамеренные движения камеры сделанные оператором.
Various Stabi-Cam выбираем пресет имитации движения виртуальной камеры (анализа и коррекции видео): Universal Camera, Glide Сamera, Rock-Steady camera и Alternative Camera. Рекомендуется всегда начинать с варианта по-умолчанию: Universal Camera, и только если финальный результат не устроил, выбирать другие пресеты.
Universal Camera, также можно использовать Glide Camera. Эти пресеты эмулируют эффект съемки со стедикама с плавным перемещением в пространстве.
Rock-Steady Camera - эффект съемки статичной камерой со штатива с приемлемым качеством конечного видео, что очень сложно.
Alternative Camera вообще не предназначен для стабилизации, а напротив превращает клип, снятый со штатива в дерганное видео, снятое с рук.
Pan Shot Smoothing – регулировка общего сглаживание движения в видео. Перемещение ползунка вправо увеличивает степень стабилизации.
Avoid Border (без рамки) – ползунок вправо улучшает стабилизацию, влево – уменьшает, но также помогает сохранить больше информации кадра.
Ставим галку перед пунктом: Signalize frames where a higher stabilization could be possible using “Avoid Border”, и будет показано определенным цветом, что в некоторых частях кадра очень высокий коэффициент масштабирования необходим для того, чтобы получить отличный результат стабилизации видео.
Чтобы минимизировать или полностью избавится от «желе-эффекта» следует поставить галочку в чекбоксе «Rolling-Shutter Compensation»
После всех настроек необходимо запустить просчет стабилизации - перед нажатием кнопки "Start video-analisis here" необходимо выделить эвент на ТЛ, после этого будет произведен анализ и стабилизация видео:
Плагин невозможно скопировать и вставить на другие эвенты Sony Vegas - плагин применяется персонально к каждому эвенту.
Если уж очень хочется применить плагин сразу к целой куче эвентов - можно действовать через вложенный проект, но сильно пострадает качество стабилизации.
Скачать Mercalli V5 Suite for Magix последнюю версию - Внешняя ссылка
Последний раз редактировалось Valery 24.04.2016 05:15, всего редактировалось 1 раз.
scarpl
Сообщение scarpl »
а как скчать то
