Можно конечно заехать на сервис - там зальют, закачают, засыпят и пр., но многое можно проделать неспеша самостоятельно, да и знать чего сколько - не помешает.
В наличии (по VIN) - Внешняя ссылка
- Двигатель - 2.4L DOHC HPCR DSL 140PS PUMA
- Тип кузова - STATION WAGON 5 DR
- Привод - 4 WHL L/H FULL TIME DRIVE
- Коробка передач - 6 SPD MAN TRANS-MT82 4WD
- Серия - 5 DOOR STATION WAGON
- Цвет - BALTIC BLUE
- Дата выпуска - 01-сен-2010
- Модель - Defender / L316
- Модельный год - 2011
Двигатель Ford 2.4 Puma (масло 7,2л)
От отметки MIN до MAX на щупе 2 литра.Land Rover (2007 - 2012) рекомендует масло: 5W/30 – WSS–M2C913–B или C Castrol Magnatec 5W-30 A5
Ford рекомендует масло: Mobil по спецификации SAE 5W-30 Ford WSS-M2C912-A1 или WSS-M2C913-A
Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 или замена на Mobil Super 3000 Formula FE 5W30
Liqui Moly: Special Tec F 5W-30, Special Tec 5W-30. Тяжелые условия: Special Tec F 5W-30, Special Tec 5W-30.
- Дилер Castrol в Калининграде - Внешняя ссылка
- Дилер Mobil в Калининграде - Внешняя ссылка
- Castrol Москва - Внешняя ссылка
- Подбор масла Castrol для автоВнешняя ссылка
- Подбор масла Mobil для авто - Внешняя ссылка
- Castrol - Defender 110 Td4 с сажевым фильтром 2011 -
Внешняя ссылка - Подбор масла Liqui Moly - Внешняя ссылка
- Подбор масла Ravenol - Внешняя ссылка
Коробка передач, ручная MT82 6/1 2,4 л
Коробка передач заправляется на весь срок службы, и проверка уровня при обслуживании не требуется, если только не обнаружена утечка.LR рекомендует: Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
Liqui Moly: Hochleistungs-Getriebeol (GL-4+) SAE 75W-90
Раздаточная коробка LT230QRS (2.3л.)
LR рекомендует:Castrol Syntrax 75W–90
API GL-4/GL-5/MT-1
SAE J2360
MAN M 3343 S, MAN 341 E3
MB-Approval 235.8
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 02B, 05B, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B
Одобрено к использованию в коробках передач производства Eaton с интервалом замены 300 000км.
или
Texaco Multigear 75W–90R (API GL-4/GL-5/MT-1)
Castrol дает:
Раздаточная коробка: Syntrax Universal Plus 75W-90
Liqui Moly: Vollsynthetisches Getriebeol (GL-5) SAE 75W-90, Hypoid-Getriebeol (GL-5) SAE 80W-90
Mobil:
- Оптимально:
- Mobilube 1 SHC 75W-90
- Альтернатива № 1
- Mobilube S 80W-90
- Альтернатива № 2
- Mobilube GX 80W-90
Мосты (Дифференциал перед/зад) ~1,6л/2.3л
LR рекомендует: Castrol EPX 80W–90 или Texaco Geartex EP85W–90Castrol:
Castrol TAF-X 75W-90 (справочник 2010г.)
Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 / Axle Z Limited Slip 90
Castrol Syntrans Multivehicle (TAF-XS) 75w90, 1л (~470р.)
Полностью синтетическое, для механических коробок передач. Рекомендовано для большинства механических КПП. Вместо TAF-XS 75W-90
Mobil:
Оптимально Mobilube 1 SHC 75W-90 1.7 / 2.3
Альтернатива № 1 Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90
Альтернатива № 2 Mobilube S 80W-90 (минеральное) ~250р./л
API GL-4/GL-5
Liqui Moly: Vollsynth. Hypoid-Getriebeol (GL-5) LS SAE 75W-140, Vollsynthetisches Getriebeol (GL-5) SAE 75W-90, Hypoid-Getriebeol (GL-5) SAE 80W-90
Охлаждающая жидкость 10л
LR рекомендует: Texaco XLC (+ 50% воды)Castrol Radicool SF
Mobil Antifreeze Advanced
Охлаждающие жидкости по допуску FORD WSS-M97B44-D:
Mobil Antifreeze Advansed
Castrol Antifreeze SF VDK
Liqui Moly Kohlerfrostschutz KFS 2001
Liqui Moly Kohlerfrostschutz GTL 12
Texaco Havoline XLC
Aral Antifreeze silikatfrei
Motul Inugel Optimal
Motul Inugel Optimal Ultra
BP ProCool
Chevron Extended Life Coolant
Шарнирные шкворни
Смазка закладывается при изготовлении на весь срок службы.LR рекомендует: Land Rover Grease STC3435
Mobil
Оптимально: Mobilube 1 SHC 75W-90 0.4
Гидравлическая система сцепления, тормозная система
Castrol React DOT 4 Low TempТормозная система 1,0л (1,5л нужно для прокачки)
Усилитель рулевого управления 1,6 л
LR рекомендует: Texaco Cold Climate Fluid 33270 (STC50519 – 1л; STC50517 – 2,5л; или LR002261)Точки смазки/масленки, скользящие соединения карданного вала
Castrol LMX Li-KomplexfettLiqui Moly: Mehrzweckfett, LM 50 Litho HT
Фильтра Land Rover Defender:
| Тип | Оригинал | Аналог | Внешность |
| воздушный | PHB500340 | MANN C 25 122, FILTRON AP 129/5 | |
| масляный | LR030778 | MANN HU 711/51X, PATRON PF4168, FILTRON OE 673 | |
| топливный | WJI500040 | MANN WK 8038, FILTRON PP 969/4, [Внешняя ссылка или FILTRON PP 848/6 колхоз подгон] |
Кардан и крестовины Land Rover Defender:
Задняя крестовина - (меньше передней) GKN U110 от Транзит (D=27; H=74,5)Передняя - STC4807 [92x27 Febest ASN-R51R4WD ??]
Список технического обслуживания LAND ROVER DEFENDER 2.4 c 2010г.в
| Месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| Наименование запчасти | Каталожный номер | Пробег (тыс.)км | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| МАСЛО 5W-30 CASTROL | 3722 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | LR004459 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ | PHE500060 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ | WJI500040 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ПЕРЕДНЯЯ | DKC000110PMD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЗАДНЯЯ | DKC000110PMD | |||||||||||
| БАТАРЕЙКА ПУЛЬТ СИГНАЛИЗАЦИИ | YWK10003L | 1 | 1 | |||||||||
| ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ С КОНДЕЕМ | PQS500600 | 1 | ||||||||||
| ПРОБКА СЛИВНАЯ | 1013938 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| МАСЛО МКПП | LR006519 | |||||||||||
| МАСЛО ВРАЗДАТКУ | 057379 | 1 | 1 | |||||||||
| МАСЛО ПЕРЕД И ЗАД [url=http://www.vodkomotornik.ru/poleznoe/boat-motor/175-reduktor-lodochnogo-motora-ustrojstvo-i-printsip-raboty.html] редуктор мотора мотора [/url] | 057379 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| СМАЗКА - MoS (КАРДАННЫЙ ВАЛ) | XHP222 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ | SIJ500040 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| АНТИФРИЗ | STC50529 | |||||||||||
| ОЧИСТИТЕЛЬ | J366 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| СМАЗКА ПЕТЕЛЬ ЗАМКОВ | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| СМАЗКАСИЛИКОНОВАЯ | 3955 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Перечень работ входящих в техническое обслуживание автомобиля LAND ROVER DEFENDER :
- Замена масла и маслянного фильтра
- Замена воздушного фильтра
- Замена топливного фильтра
- Замена масла в КПП *
- Замена свечей зажигания*
- Замена приводного ремня*
- Замена комплекта ремня ГРМ*
- Сброс сервисного пробега
- Регулировка стояночного тормоза
- Подключение IDS/SDD и составление отчёта о результатах
- Проверка работы всех ламп,звуковых сигналов и звуковых сигнализаторов
- Проверка работы передних и задних стеклоочистителей, омывателей, состояние щёток стеклоочистителей
- Проверка работы стояночного тормоза
- Проверка люфтов в шарнирах и соединениях карданного вала, смазка шлицевых соединений
- Проверка состояния тормозных колодок и дисков на предмет износа и суппортов на утечки
- Проверка работы ограничителей дверей,защёлки капота, лючка бензобака
- Проверка/затяжка редуктора рулевого управления
- Проверка надёжности крепления буксировочного устройства
- Промывка элемента промежуточного охладителя дизельного двигателя
- Проверка удельной плотности антифриза
- Проверка состояния приводного ремня вспомогательного оборудования
- Проверка уровня в бачках тормозной жидкости (при необходимости долив), ГУР, системы гидропривода сцепления, и омывателя ветрового стекла
- Проверка состояния АКБ
- Замена масла в раздаточной коробке*
- Замена масла в заднем дифференциале*
- Проверка люфтов всех резиновых опор подвески
- Проверка состояния всех кожухов и чехлов подвески,приводных валов, рулевого управления
- Проверка гибких шлангов и тормозных трубок на предмет течей
- Осмотр на предмет износа, утечек и коррозии шланг сервоусилителя тормозов , трубки и муфты тормозной системы, ГУР и сцепления, жгуты электропроводы
- Проверка выпускной системы на предмет утечек,надежности крепления и повреждений
- Проверка крепления шаровых шарниров рулевых тяг и состояние шаровых шарниров и защитных чехлов
- Составление отчета об отклонениях в состоянии автомобиля и требуемых дополнительных работах
- * Требуемое обслуживание необходимо проводить в указанное время или при указанном пробеге- в зависимости от того что наступит ранее.
SFP000250 - Колодки тормозные задние (комплект). Land Rover Defender 110, 130 (Лэнд Ровер Дефендер 110, 130) выпускающиеся с 1987 года по настоящее время. Дополнительно в комплект входят (только в оригинальном комплекте колодок): 4 пружинки, 4 шпильки с отверстиями, 4 шплинта.
SFP000270 - Колодки тормозные задние без датчика износа (комплект). Land Rover Defender 90 (Ленд Ровер Дефендер 90) с 1987 года выпуска по настоящее время.
НЕ ПОДОШЛИ!
НЕ ПОДОШЛИ!
