Калитка для запаски Land Rover Defender колхозсамострой: чермет, болгарка и сварка
Запаска - в багажнике, весит - дохренища, места занимает много.
Серьезные джипперы сказали, что правильно - запаска ложится на багажник, а калитки эти отрываются и отваливаются, т.к. корпус во время движения играет.
Но тем не менее их продают, ваяют и ставят.
Узел верхней петли мне видится как-то так (по типу реактивной тяги) с использованием сайлентблока какой-нибудь Газели - Жигуля... (хз). Если металлическая втулка будет выпрессовываться - это будет наверное лучше, т.к. у нее будет больше площать контакта (и соответственно меньше нагрузка).
Может быть нижний узел реализовать на рулевом наконечнике?
Угол поворота вокруг пальца ок 90 град (как на авто) ну и нагрузка наверное похожая.
Какие мысли?
Какие мысли?
Последний раз редактировалось Valery 09.02.2015 11:06, всего редактировалось 1 раз.
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
Re: Калитка для запаски - колхозсамострой
На самом деле весь вопрос в сайлентблоке. У меня когда то на ниссане он был пластиковый и стерся, а втулка кронштейна была не разборная, так вот я заколебался резиночки подбирать чтоб от вибраций мозг не выносило.
- Штурман
- На борту с: 02.12.2013 08:29
У меня "калитка" штатная,на гребенке жутко стучит,2 замка-открывать лениво,чаще через двери гружу багажник...на крышу не приладить-некчему,так и живем...
Tracker, у тебя похожая конструкция была?
Он был синхронизирован с дверью?
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
Нет. На дверь никаких нагрузок не передавалось.
Два угловых кронштейна на правую заднюю стойку и слева под дверью крюк- замок для калитки.
Вот картинка аналогичной калитки из интернета
Так у тебя багажник открывался вверх, а у меня вправо.
Наверное снизу (а может и сверху) сделать на рулевой тяге или шаровой опоре (выточить конус и вварить его)?
Вот самый конструктив кажись:
Последний раз редактировалось Valery 20.12.2014 06:50, всего редактировалось 1 раз.
- Из: спб
И чтож ты Валера УАЗик не купил...
- shkiper
Валер на Дефах запаска висит на своем скользящем кронштейне чтобы дверь и запаска открывались одновременно, но не была загружена дверь. Может тебе к Дефоводам сходить посмотреть как сделано и просто скопировать нежели что-то выдумывать, если оно уже есть.
- Водномоторник
- На борту с: 11.02.2012 06:39
- Из: РФ
Валер, запаска конечно может понадобиться и завтра, но мне как то везёт, пять лет обхожусь без неё, будет она тебе только мешать открывать задок ... и зачем огород городить, у тебя багажник на крыше, для чего кронштейн - обьясни ?
Пока резинка с двухтактной пятнашкой - наше фсё
- shkiper
Валер, вот ссылочка по обвесу на Деф
