Расчет сечения и выбор кабеля для подключения мощных потребителей - лебедки или автомобильного усилителя. Таблица AWG
На борту с: 07.02.2005 10:00
Свет электричество Расчет сечения и выбор кабеля для подключения мощных потребителей - лебедки или автомобильного усилителя. Таблица AWG
Какой выбрать провод для подключения автомобильного усилителя - красный или черный? (так это звучит по-народному).
А вот чтобы правильно выбрать сечение кабеля для подключения внешнего усилителя, уже придется немного посчитать, благо что немного.
1. Для начала нужно определить максимальный потребляемый ток. Для ориентира можно взять номинал предохранителя на усилителе. Если их несколько - суммировать. Например имеем 2 усилителя с предохранителями на одном 40А и на другом 60А.
40+60=100 А
Из таблицы ниже выбираем необходимое сечение кабеля:
Таблица сечений кабеля и максимальный ток (А)
Ток (А) < 1м < 2м < 3м < 4м < 5м < 6м < 7м < 8м
0-20A 14Ga 12Ga 12Ga 10Ga 10Ga 8Ga 8Ga 8Ga
20-35A 12Ga 10Ga 8Ga 8Ga 6Ga 6Ga 6Ga 4Ga
35-50A 10Ga 8Ga 8Ga 6Ga 4Ga 4Ga 4Ga 4Ga
50-65A 8Ga 8Ga 6Ga 4Ga 4Ga 4Ga 4Ga 2Ga
65-85A 6Ga 6Ga 4Ga 4Ga 2Ga 2Ga 2Ga 0Ga
85-105A 6Ga 6Ga 4Ga 2Ga 2Ga 2Ga 2Ga 0Ga
105-125A 4Ga 4Ga 4Ga 2Ga 0Ga 0Ga 0Ga 0Ga
125-150A 2Ga 2Ga 2Ga 0Ga 0Ga 0Ga 0Ga 00Ga
2. Определяем длину провода:
I = 100 А (Уже известно см. выше)
L = 5 метров (от АКБ до усилителя 2,5 метра т.е. 2х2,5=5)
Т.е. надо вести 2 провода: один +12В второй минус (масса). Медный провод минус будет являться гораздо лучшим проводником нежели клепано-сварной ржавый кузов автомобиля.
При максимальном токе потребления, падение напряжения не должно быть больше 0,5 вольт (лучше, если взять за точку отсчета еще меньшее значение потерь).
Рассчитаем сопротивление кабеля используя закон Ома. (См. учебник физики за 7й класс):
Rобщ = U/I = 0,5 В / 100 А = 0,005 Ом
Т. е. общее сопротивление кабеля должно быть не больее 0,005 Ом. Т.к. кабель длинной 5 метров, то сопротивление одного метра кабеля не должно превышать:
Rметр = Roбщ/ L = 0,005 / 5 = 0,001 Ом.
Т.е. нужен кабель с удельным сопротивлением не выше 0,001 Ом/метр. Можно выбрать подходящий, воспользовавшись каким-нибудь умным справочником, а можно из таблицы:
Таблица удельного сопротивления медного кабеля
Gaдиаметр (мм)сечение (мм2)Oм/Метр
0 8.252 53.49 0,000328984
17.34842.410,0004066
26.54333.620,000522832
45.18921.150,000830824
83.258.300,002099528
На всякий случай цепь питания усилителя надо обезопасить от КЗ (короткого замыкания). В случае замыкания такого провода, как сечение 4Ga можно устроить пожар...
Поэтому вначале цепи (около АКБ) в цепь +12В ставим плавкий предохранитель, силу тока которого подбираем из таблицы ниже.
Номинал предохранителя защиты цепи питания должен быть равен либо быть больше номинала предохранителей расположенных на усилителях вместе взятых на 5-10%.
Таблица сечений кабеля и подбор предохранителей
Площадь сече-
ния, мм2
Калибр кабеля
по AWG
Макс. номинал
предохранителя, А
0,5 20 5
0,75 18 7,5
1 17 10
1,5 15 15
2,5 13 25
4 11 30
6 9 40
8 8 50
10 7 60
16 5 80
20 4 100
25 3 125
30 2 150
50 0 200
70 000 250
95 0000 300
Последний раз редактировалось Valery 21.02.2015 07:29, всего редактировалось 1 раз.
В теме еще 7 сообщений
Вернуться в «AC/DC – электрощитовая»
