Съемный камбуз автодома - электрификация и водоснабжение ГАЗ Соболь 4х4 самый западный
На борту с: 07.02.2005 10:00
Хобби, инструмент, ремонт Съемный камбуз автодома - электрификация и водоснабжение ГАЗ Соболь 4х4 самый западный
Сначала были сняты размеры и по ним сделан 3D макет, на котором примерялись будущие комплектующие и составляющие для идеального примыкания.
Кухня крепится 1 болтом М6х30 под накидной ключ к полу и 3 болтами М5х50 к поперечине спальника за пару минут.
Установка емкости для воды автодома
Привез бак для воды ЭВП 50 в автодом ГАЗ Соболь 4х4 самый западный
Шмель тестирует бак ЭВП 50 для воды в автодом
Заливная арматура и отвод воздуха
Крепление ЭВП 50 для воды в автодоме ГАЗ Соболь 4х4 самый западный
Бак ЭВП 50 для воды в автодоме ГАЗ Соболь 4х4 самый западный
Водоснабжение
Кран испускает воду по нажатию большой удобной кнопки коленом - работает самовсасывающий мембранный насос 12В ток: 0,5A (290 руб.). Размер насоса: 40 х 90 х 35 мм., дебет: 1,5-2 л/мин.
Вода - в полиэтиленовом баке ЭВП 50 (50 литров за 2000 руб.), оборудованным датчиком уровня 0-190 Ом, показания выведены на стрелочный прибор (комплект 1 860 руб.).
Насос самовсасывающий для автодома 12В и кот Шмель
Водозабор из бака воды с фильтром
Уровень воды в баке автодома и выключатель
Установка холодильника в автодоме
Выдвижной ящик на полозках позволяет выдвигать 12В компрессорный холодильник объемом 26 литров на 0,5м.
Изготовление ящика для холодильника фрезой 90 град.
Склейка ящика для холодильника
Ящик с холодильником и фиксатор от открывания при больших кренах
Выдвижной ящик с холодильником
Тип мойки в автодоме
Мойка не куплена за 16 тыр. "аки спецверсия для кемпера", а сделана из нержавеющей гастроемкости за 600 руб.
Гастроемкость за 600 руб. в качестве мойки в автодом
Мойка из гастроемкости для кухни автодома
Крепление мойки из гастроемкости к столешнице
Кран и шланг в камбузе автодома
Кран при закрывании крышки помещается в мойку
Защелка крышки камбуза автодома
Газовая плита в автодоме - установка и электроподжиг
Газовая плита имеет 2 конфорки и электроподжиг (~220В от инвертора - Выбор инвертора 12-220 для автодома AUTOEXPERT A300), закрывается крышкой которая становится вторым спальным местом.
Инвертор AUTOEXPERT A300
Кнопка включения инвертора для электроподжига плиты
Голубое топливо пришло в автодом ГАЗ Соболь 4х4
Кухня в рабочем положении еще без кнопки включения воды
Кухня в походном положении - черная кнопка включения подачи воды
Желтый бак для серой воды
Соединитель электрической части кухни с автодомом
Электрическая схема съемной кухни ГАЗ Соболь 4х4
Дабы не изобретать при монтаже - заранее нарисовал электрическую схему, по которой все соединил. Схема не требует наладки.
Электрическая схема съемной кухни ГАЗ Соболь 4х4 самый западный
В процессе эксплуатации и написания текста выявлена особенность - большая черная кнопка подачи воды может быть нажата случайно, но если кран закрыт - ничего не происходит.
Вернуться в «Гараж»
